Slav
Регион: Иркутск
Вт 4 Октябрь 2011, 11:47
Добрый день.
Этим летом построил баню-дом...встал вопрос установки печи. Первоначально планировал установить железную, но чем больше их рассматриваю, тем больше сомнений...
И в конце-концов склонился к кирпичной печи.
Помогите пожалуйста подобрать конкретный проект под имеющиеся условия:
- парилка 2*3 м, мойка 2*3 м, комната оттдыха, мансардный этаж..
(сруб 6*6 с капитальной стеной + веранда, перегородки пока не ставил), под парилкой и мойкой залита плита...
- обязательное условие - печь постоянного действия
- предполагаю нагрев вводы посредством регистра
66.32 КБ |
1103 раз(а) |
Вт 4 Октябрь 2011, 13:11
отопление бани чем?
Slav
Регион: Иркутск
Ср 5 Октябрь 2011, 03:20
| Евгений Колчин писал(а): |
| отопление бани чем? |
в мойке - тёплый пол, в КО электрообогрев, 2-ой этаж зимой первое время планирую не эксплуатировать...дальше - будет видно...
Slav
Регион: Иркутск
Ср 5 Октябрь 2011, 03:52
Евгений, просматривая форум, кажется у Вас, я встретил печь, которая мне приглянулась, но не знаю, подойдёт ли она для моей бани... по размерам и "нагревам"...
29.13 КБ |
958 раз(а) |
Ср 5 Октябрь 2011, 07:22
В случае применения данной модели печи вам придется менять моечную с парной местами. Иначе не знаю, как "привязать" ее к проекту.
Этой печью вы прогреете всю баню.
Slav
Регион: Иркутск
Ср 5 Октябрь 2011, 09:31
Этой печью вы прогреете всю баню. |
Не могли бы Вы пдсказать её размеры и показать её тыл?..
Имеется ли возможность её, так сказать, модернизации "зеркально"? (чтобы сохранить расположение парной и моечной)
28.83 КБ |
880 раз(а) |
Ср 5 Октябрь 2011, 10:16
Зеркалить можно...вот только все одно не пойму, как вы ее будете устанавливать. Размер печи 6.5х4 кирпича
Slav
Регион: Иркутск
Ср 5 Октябрь 2011, 11:02
| Зеркалить можно...вот только все одно не пойму, как вы ее будете устанавливать. Размер печи 6.5х4 кирпича |
...а такой вариант установки не получится?
59.69 КБ |
960 раз(а) |
Ср 5 Октябрь 2011, 11:57
если так, то норма...
Slav
Регион: Иркутск
Ср 5 Октябрь 2011, 12:13
| если так, то норма... |
...и всё же где можно увидеть обратную сторону этой печи?..возможно ли её сдвинуть в сторону таким образом. чтобы часть печи находилась в помывочной?
...и если я правильно понял, то её размер ~1м*1.7м? Простите за делитантство..
Ср 5 Октябрь 2011, 13:28
размер такой...
но вот зеркалить лучше парная-моечная по проекту
поскольку каменка находиться над топкой
задняя сторона печи есть сплошная кладка с одной дверцей каменки на высоте 16(18) ряда, не считая прочисток и задвижек
нет под рукой, надо искать фото
Slav
Регион: Иркутск
Чт 6 Октябрь 2011, 03:29
размер такой...
нет под рукой, надо искать фото |
Помогите, пожалуйста найти проект, порядовку этой печи.
Марк
Регион: Украина
Вт 6 Декабрь 2011, 18:08
Присоединяюсь к Slav.
Склоняюсь к данному проэкту. Помогите найти порядовки и подробный проэкт...
odincow
Регион: Екатеринбург
Вс 22 Январь 2012, 11:45
