 Печь в банный домик Следующая тема
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Этим летом построил баню-дом...встал вопрос установки печи. Первоначально планировал установить железную, но чем больше их рассматриваю, тем больше сомнений...
И в конце-концов склонился к кирпичной печи.
Помогите пожалуйста подобрать конкретный проект под имеющиеся условия:
- парилка 2*3 м, мойка 2*3 м, комната оттдыха, мансардный этаж..
(сруб 6*6 с капитальной стеной + веранда, перегородки пока не ставил), под парилкой и мойкой залита плита...
- обязательное условие - печь постоянного действия
- предполагаю нагрев вводы посредством регистра
 Размер файла:  66.32 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
отопление бани чем?
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 03:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
отопление бани чем?
в мойке - тёплый пол, в КО электрообогрев, 2-ой этаж зимой первое время планирую не эксплуатировать...дальше - будет видно...
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 03:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
отопление бани чем?
Евгений, просматривая форум, кажется у Вас, я встретил печь, которая мне приглянулась, но не знаю, подойдёт ли она для моей бани... по размерам и "нагревам"...
 Размер файла:  29.13 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В случае применения данной модели печи вам придется менять моечную с парной местами. Иначе не знаю, как "привязать" ее к проекту.
Этой печью вы прогреете всю баню.
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могли бы Вы пдсказать её размеры и показать её тыл?..
Имеется ли возможность её, так сказать, модернизации "зеркально"? (чтобы сохранить расположение парной и моечной)
 Размер файла:  28.83 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зеркалить можно...вот только все одно не пойму, как вы ее будете устанавливать. Размер печи 6.5х4 кирпича
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
...а такой вариант установки не получится?
 Размер файла:  59.69 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
если так, то норма...
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
...и всё же где можно увидеть обратную сторону этой печи?..возможно ли её сдвинуть в сторону таким образом. чтобы часть печи находилась в помывочной?
...и если я правильно понял, то её размер ~1м*1.7м? Простите за делитантство..
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер такой...
но вот зеркалить лучше парная-моечная по проекту
поскольку каменка находиться над топкой
задняя сторона печи есть сплошная кладка с одной дверцей каменки на высоте 16(18) ряда, не считая прочисток и задвижек
нет под рукой, надо искать фото
Slav
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 03:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер такой...
Помогите, пожалуйста найти проект, порядовку этой печи.
Марк
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к Slav.
Склоняюсь к данному проэкту. Помогите найти порядовки и подробный проэкт...
odincow
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 22 Январь 2012, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот модель очень похожей печи.
печь Виктор.rar
(в архиве дополнительно и порядовая кладка)
Ссылка была на форуме "РБ".
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5052
variant2clear-t-V6.rar
Авторский проект в 6 версии Скетча
 Название файла:  variant2clear-t-V6.rar
 Размер файла:  364.05 КБ
 Скачено:  540 раз(а)
