Закончил до конца проект. Прошу ещё раз посмотреть, обсудить... При замечаниях прошу указывать конкретный ряд. Проект создан под размер 4 на 4.
P.S. И всё-таки в первоначальном проекте сечение опускных и подъемных каналов в пол кирпича...
подъемный будет плохо прогреваться в таком виде, рассечки надо довести до низа, щель перед дверкой лучше убрать, трубу лучше на угол увести, хк нониже, подовые почаще, прогарчик.... Будет 2 колосника? и т.д. и т.п. если ли смысл повторно всё это писать? Делайте по-своему, потом расскажите что получилось.
Да... подьемный будет холодным... Задняя сторона будет прохладной...
Ребра в ХК .. Размер слишком большой... 3,5 было как раз. А топка маленькая...
sergey166
Регион: Тюмень
Ср 2 Январь 2013, 20:30
queser писал(а):
sergey166 писал(а):
З4
Блин, ну хотелось бы хоть какое-то обоснование, кроме - "так уже делали и работает".
1. Почему подъёмный будет плохо прогреваться? Ведь он у нас кроме всего прочего находится прямо за топкой...
2. Щель перед дверкой точно убирать не буду - с ней стекло всегда чистое, это уже на практике...
3. Трубу на угол выведу - это не проблема, понимаю, что должна опираться хотя бы на 2 стенки
4. Прогарчика аж 2 - слой "Шамот 10"
5. 2-х колосников не будет - сзади ВВ...
6. ХК пониже - так она и засаживается из-за того, что она низко - или я чего-то не понимаю в физике процесса - берем гвоздь, ставим под свечку - если растояние от пламени 2см - нагревается и горит чисто, если пламя задевает гвоздь - коптит...
Плохо, что ты не понимаешь первого вопроса... ДГ они просто летят вверх и все. При такой ширине - стенки останутся холодными.
6 - высота пламени в топке+ХК не может быть большой... Скажем 70-80 нормально.
sergey166
Регион: Тюмень
Ср 2 Январь 2013, 21:04
Пример - банная печь от колосника до перекрышки 1273мм...
Ну... попробую...
1 Чтобы дг отдали тепло - они должны касаться того, чему они должны отдать тепло . Чем шире канал - тем меньше теплопередача
2 Стекло один х...н закоптиться( есть такая тенденция в начале протопки(не всегда всё идеально)), НО... При подъёме температуры в топке - выгорает сажа на стекле. Устройство щели преследует следующую цель - подведение ВВ в верхнюю зону горения в топке...
3 При нормальной теплоизоляции между перекрышами контуров - уголки, на которые будет опираться метр кладки трубы (для прохода потолка) с сендвичем внутри, проживут никак не меньше, чем сама печь. А грузить печь пятью метрами кирпичной трубы нынче - вообще смысла не вижу.
4 А прогарчик как раз для того, чтобы поднять температуру на входе в трубу, убитую расширением каналов печи... Эт нормально... Чтобы сделать - сначала сломать
5 Выглядеть будет ещё одной щелью колосника, которая также, как и сам колосник заложится дровами. Где тут ВВ?
6 Если посмотришь на три представленные мной печи, то увидишь различия и в высоте ХК, в том числе. Мне больше понравилась работа красненькой печи( хотя и про серенькую с беленькой никак нельзя сказать, что работают неудовлетворительно)...
Во... пока писал - картинки интересные подоспели Ну и... Рассказывай теперь сам, чего там, на картинках...
sergey166
Регион: Тюмень
Ср 2 Январь 2013, 21:43
В общем-то там на картинках печь просчитанная в Ansys, начальные условия - 700С. Тяга от трубы... Могу сделать любой разрез по температурам, давлению, скоростям и т.д. Единственное, что не учитывется теплопроводность стенок - они адиабатны - т.е. то что мы видем - не температура стенок печи, а температура пламени и газов...
Попробуй теперь просчитать исходный проект... Посмотрим на разницу воочию
sergey166
Регион: Тюмень
Чт 3 Январь 2013, 12:36
Хорошо, какие параметры будем замерять? Мне думается - общие температуры, Температуры в опускном и подъемном (разрезы) + скорости. Настройки я трогать не буду - только геометрию.
Пока выложу по исправленному варианту моего проекта
Размер файла:
222.3 КБ
Просмотров:
763 раз(а)
Размер файла:
189.6 КБ
Просмотров:
821 раз(а)
Размер файла:
205.81 КБ
Просмотров:
726 раз(а)
Размер файла:
231.05 КБ
Просмотров:
796 раз(а)
Размер файла:
180.33 КБ
Просмотров:
811 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
Чт 3 Январь 2013, 14:31
Меняем конфигурацию моего проекта - приблежаем его к первоначальному: Увеличиваем опускные, уменьшаем подъемный...
Размер файла:
243.26 КБ
Просмотров:
880 раз(а)
Размер файла:
198.83 КБ
Просмотров:
724 раз(а)
Размер файла:
153.87 КБ
Просмотров:
834 раз(а)
Размер файла:
220.56 КБ
Просмотров:
754 раз(а)
Размер файла:
179.37 КБ
Просмотров:
748 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
Чт 3 Январь 2013, 16:28
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ проект
Размер файла:
224.29 КБ
Просмотров:
785 раз(а)
Размер файла:
184.38 КБ
Просмотров:
793 раз(а)
Размер файла:
150.66 КБ
Просмотров:
784 раз(а)
Размер файла:
247.19 КБ
Просмотров:
755 раз(а)
Размер файла:
225.33 КБ
Просмотров:
778 раз(а)
sergey166
Регион: Тюмень
А поддувальная дверца не маловата? Труба "пятерик", а дверца в полкирпича. Авторитетные мастера говорили что площади дверцы и трубы должны быть равны.
пятерик там наверно и незачем, справляется и четверик вполне успешно
Конечно! На всех представленных печах стоят задвижки 140*140 мм. А трубы у всех у трёх - сендвич, внутр. диаметром 150 мм.
Сергей, никак не сформулирую реакцию на увиденные картинки ...
Что-то скрипит в голове, а что - никак не поймаю
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 5 Январь 2013, 16:43
Да я вот сам толком не могу понять как эти картинки использовать))) Интересно разве что сравнивать разные модели с СШ и без, с прогарами и без. Ну и наверно там где печи не полностью двухконтурные можно смотреть, где опасаться перетопа, где следует защитить лещадкой и т.д. А проект пока изменился вот так...
Вторичку подать так, как на рисунке...
И, да... Зольную дверку, действительно, можно сделать пошире ... Не в смысле воздуха, а в смысле - золу легче будет выгребать.
С рассечками в опускных каналах - интересно... Но пореже. Канал, думаю, максимум - на 2а разделить по ширине.
Ну, и всё-же, считаю, что подъёмный канал должен быть в малом варианте, в первоначальном. Более равномерный прогрев боковых стенок...
