Сб 20 Июль 2013, 14:35
Под 400 врятли но кто писал что отдал станок на переделку токарям- чтоб на ребро брал 12 см
Алексей Артамонов
Сб 20 Июль 2013, 15:24
Светлолобов Евгений пытался переделать под диск 300. Но его отговорили от переделки. Не предназначен станок под больший диск.
Сб 20 Июль 2013, 20:00
Не грейте голову раньше времени,ко всему надо приспособится. У меня Элит-80 в гараже пылится предпочитаю работать деволтом.
Сб 20 Июль 2013, 20:25
я понял !!! Александр как решаете проблему пропила на ребро 1) винт 2) проставка 2 см 3) пропил кирпича с двух сторон 4 ) болгарин 5) что еще ???
Вс 21 Июль 2013, 18:17
Видео выкладывал как на ребро режу,болгаркой очень редко.
Вс 21 Июль 2013, 18:35
Да! я видел но может еще какие хитрости есть??
Вс 21 Июль 2013, 19:00
О всех переделках уже писали,начнешь работать сам поймеш.
Пн 22 Июль 2013, 08:11
Понял!!!спасибо
Пт 26 Июль 2013, 23:13
сегодня резали шамотною плиту ш-96 ( 9см ) пропил отличный
408.74 КБ |
1288 раз(а) |
Пт 26 Июль 2013, 23:14
идет как по маслу
353.18 КБ |
1014 раз(а) |
Пт 26 Июль 2013, 23:17
стол собрали из катушки и досок слив осуществляется путем отвода воды через бутылку
433.18 КБ |
1259 раз(а) |
Ср 31 Июль 2013, 17:37
И тишина обкатывают наверное. Кнопку пуска оценили? Просто и удобно.
Вс 11 Август 2013, 18:44
Диски на 250 у нас корейские появились толщина 2мм по граниту шамот режут отлично и не только шамот. По износу и цене тоже нормально 1100р. 1шт.
28.37 КБ |
1028 раз(а) |
igor78
Регион: СПБ
Вт 3 Сентябрь 2013, 09:07
Вт 3 Сентябрь 2013, 23:16
ПОЧЕМ НЫНЧЕ ТАКИЕ СТОЯТ
Ср 4 Сентябрь 2013, 17:30
Что-то сомнения одолевают один диск на пол года, тут на один заказ по несколько дисков улетает если шамота много полить. Может вы в основном красный плите тогда может быть.
Ср 4 Сентябрь 2013, 19:38
Мы диски затачиваем алмазными чашками на УШМках по 5-8 раз восстанавливаем кромку близко к 90 град.
"Ходят" до "материка"... только в металлолом
igor78
Регион: СПБ
Пн 9 Сентябрь 2013, 20:34
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Что-то сомнения одолевают один диск на пол года, тут на один заказ по несколько дисков улетает если шамота много полить. Может вы в основном красный плите тогда может быть. |
Этими дисками пилю все кирпичи: красный (LODE, Витебск), шамот, силикат. Последний раз хватило на 4 месяца, Диски покупал (на 250) по 1400руб.
Пн 9 Сентябрь 2013, 20:51
Скинь адресок в личку скоро понадобится а то я свой убил на Терке родной
Вт 10 Сентябрь 2013, 12:19
Покупал такой диам хватает максимум на пару каминов.
