 ДеВолт 24000 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июль 2013, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под 400 врятли но кто писал что отдал станок на переделку токарям- чтоб на ребро брал 12 см
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июль 2013, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Светлолобов Евгений пытался переделать под диск 300. Но его отговорили от переделки. Не предназначен станок под больший диск.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июль 2013, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не грейте голову раньше времени,ко всему надо приспособится. У меня Элит-80 в гараже пылится предпочитаю работать деволтом.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июль 2013, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял !!! Александр как решаете проблему пропила на ребро 1) винт 2) проставка 2 см 3) пропил кирпича с двух сторон 4 ) болгарин 5) что еще ??? Smile
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео выкладывал как на ребро режу,болгаркой очень редко.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да! я видел но может еще какие хитрости есть??
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2013, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
О всех переделках уже писали,начнешь работать сам поймеш.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июль 2013, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял!!!спасибо Радость
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня резали шамотною плиту ш-96 ( 9см ) пропил отличный
 Размер файла:  408.74 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
идет как по маслу
 Размер файла:  353.18 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2013, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
стол собрали из катушки и досок слив осуществляется путем отвода воды через бутылку Smile
 Размер файла:  433.18 КБ
 Просмотров:  1264 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2013, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
И тишина обкатывают наверное. Кнопку пуска оценили? Просто и удобно.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диски на 250 у нас корейские появились толщина 2мм по граниту шамот режут отлично и не только шамот. По износу и цене тоже нормально 1100р. 1шт.
 Размер файла:  28.37 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
igor78
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Питере покупаю диски Diam Granit Elit на 250/1,6 и 300/2мм в этой организации http://www.stoneunion.ru/Details.aspx?ProductID=100000001220 пилит все: красный кирпич, шамот, силикат , Диска хватает на полгода.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2013, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОЧЕМ НЫНЧЕ ТАКИЕ СТОЯТ
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то сомнения одолевают один диск на пол года, тут на один заказ по несколько дисков улетает если шамота много полить. Может вы в основном красный плите тогда может быть.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Сентябрь 2013, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы диски затачиваем алмазными чашками на УШМках по 5-8 раз восстанавливаем кромку близко к 90 град. Confused
"Ходят" до "материка"... только в металлолом Cool
igor78
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этими дисками пилю все кирпичи: красный (LODE, Витебск), шамот, силикат. Последний раз хватило на 4 месяца, Диски покупал (на 250) по 1400руб.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скинь адресок в личку скоро понадобится а то я свой убил на Терке родной
СообщениеДобавлено: Вт 10 Сентябрь 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покупал такой диам хватает максимум на пару каминов.
