 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поглядите на эти фото.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=84942#84942
Нет охлаждения топки, не зарастает регистр сажей, аккумуляция тепла в шамоте.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Владимир за ссылку,возможно это не плохой вариант, но как эта система в деле? И как на ваш взгляд располагать змеевик в топке- два змеивека по бокам и перемычка сверху?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В несимметричной печке - между топкой и колпаком, в симметричной я бы 2 регистра поставил, а связал бы сзади снаружи. Но так еще у меня никто не делал.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в топке боковая стенка из шамота сильно нагревается? Боюсь если только сбоку площадь маловатая регистра будет. Если про ОВИК-12 ЗК. С другой стороны если вы говорите что когда регистр в топке,то эффективность в 10 раз выше чем в колпаке. То может все равно будет неплохо. Но этот вариант правда проще по всем параметрам.Особенно возможность ремонта.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот в топке нагревается от 600 градусов (шведка с плитой) до 900. С другой стороны у шамота (к красной стенке) 300-400 градусов.
Если поставить регистр в шамотную стенку рядом с красным - эта красная стенка всегда холодной будет.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если красная стенка будет холодной(до какой степени?), то после прогорания дров шамотный кирпич быстро остынет? Тогда где аккамуляция тепла? И почему шведка до 900 гадусов нагревается.Вы уж извините за мои глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на сколько прогреется красный кирпич, если из топки к нему 100 градусов подводится?
Аккумуляция в шамоте больше, чем в красном. Из-за запасенной температуры.
И как может быть в шведке 900 градусов - я этого не писал. Это в топке без плиты может быть столько.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может такой вариант: в шамот вмурованный регистр и в нижний колпак регистр ,снаружи их объединить.Тогда в колпак можно тену всавить. Просто площадь регистра вмурованного в шамрт маленькая получается.Двух зайцев убьем.А может трех?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 22 Январь 2014, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сети есть программа "Расчет тепловых потерь через плоскую многослойную стенку". Она позволяет смоделировать ситуацию с нагревом элементов печи. Конечно же это некоторым образом приближенно, но достаточно точно позволяет оценить уровень прогрева стенок.
Александр Дроганов
Ilya Volkov
Регион: Samara
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2015, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
В прошлом году сделали печь.
Сами не стали рисковать, наняли печника. Он внес коррективы в проект, а так же добавили регистр в печь и сделали водяное отопление в доме.
Выкладываю фото. В дальнейшем брат будет отделывать печь снаружи декоративным камнем.
Печь и камин работают замечательно.
 Размер файла:  376.55 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
 Размер файла:  365.72 КБ
 Просмотров:  825 раз(а)
 Размер файла:  410.45 КБ
 Размер файла:  416.21 КБ
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста часть стенки на выходе из топки (на фото) выкладывается обычным (не шамотным) кирпичом. Она не будет быстро разрушаться ?
 Размер файла:  81.17 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич высокой плотности (м500) в этом месте за год превратился в пластину 3 см ... "витебский" (м200) - отстоял без изменений.
Есть сомнения - установите защитную пластину, чаще достаточно сделать опорный козырек, чуть заузив выход и организовав вдоль стенки застойную зону газов.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это глупость от Солина, которую он разносит по всем форумам. Посмотрите в теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=146874#146874
дано полное пояснение объемной теплоемкости различных материалов.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Буду использовать витебский кирпич М200.
Евгений скажите М200 на всю печь можно использовать ?
Модифицированный проект ОВИК ЗК 11
http://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/pechiskaminom/105-ovpk-45-5
перерисовываю под BIM модель в Revit
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
на всю печь полнотелый керамический кирпич м200, в топку огнеупорный шамотный по рекомендациям от автора печи (Кузнецов)
Очередная глупость от Солина, говорит о его безграмотном применение пирометра при измерениях температур в топке. Температура газов в топке имеет такое значение, но не футеровка.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 15 Январь 2017, 11:29), всего редактировалось 1 раз
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений ещё раз СПАСИБО!!!
Очень ценная информация.
В печной литературе, которой располагаю этих тонкостей не нашел!
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений за ваше мнение.
Может стоит все глупости, которым меня обучили вы и другие печники, и которые я высказываю собрать в отдельную тему?
Может она будет очень полезной другим?
Ну и разумеется нужно бы называть ваши (более точные) значения температур.
Ну а мне мои сообщили заказчики и печники, построившие печки.
Опровергните, пожалуйста.
В первоисточниках было написано:
топка с варочной 600, первый колпак 450, второй колпак 250. Это уже не актульно?
Вы бы сообщили о новых температурах в колпаковой печке.
dimazf
Регион: РБ
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я печник начинающий, поэтому рад любой конструктивной информацией. Думаю обвязать печку термопарами и поставить контроллер (например овен).
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
не ерничайте ...
во первых, если вы ссылаетесь на первоисточники, то будьте так добры, пошлите нас туда же или предоставьте здесь
во вторых, вы называете температуру дымовых газов, а не температуру стенок после протопки печи
в третьих, измерение пирометром температуры газов в топке и посыл что это измерена температура стенки некорректна, предполагаю, что по другому никто и не измерял
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2017, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
не, у меня нет столько времени...
Для дебила - циферки все-же попрошу показать. Ну возраст 57 лет все-таки мой...
А форум ваш - вы можете все. Стирать все что не по вашему...
Извиняюсь за свои желания.
