 Андрей_Алексеевич приглашает в Рязань Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 17 Октябрь 2025, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расход ГПС от ПДМ при 5-мм швах = 25-28 руб./1 шт. кирпича.
Не каждый заказчик "потянет" такую прибавку к "Спецификации..."
При стоимости керамических полнотелых в районе: до 50-ти руб./1 шт., плюсовать к ним ещё половину цены на ГРП -- так себе арифметика Confused
https://ryazanbrick.ru/licevoj-polnotelyj-kirpich/tproduct/440433711912-kirpich-polnotelii-odinarnii-litsevoi-pe
СообщениеДобавлено: Сб 18 Октябрь 2025, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Поеду в вашу сторону, думал смеси проверенные продают.
Тоже последнее время по дедовски с местных карьеров, ценник за ГПС неоправданный. На своем участке запасы камазов 6.
Здравия желаю!
"лимонный" кирпич полнотелый лицевой с фасками, говорили, родом из Липецка.
Ради порошка глины поищи в округе заводы кирпичные имеющие вот, подобную продукцию (рис.).
Это отличает кирпичи, отпрессованные из просеянного порошка глиняного.
Уже этот порошок можно приобретать, хоть машинами, желаешь - вёдрами пластиковыми с крышкой.
В мучное сито просеивать до требуемой фракции.
Успехов!
 Размер файла:  131.2 КБ
 Просмотров:  69 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2025, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда Витебского не хватило докупили Рязанский...
У обоих проблемы - по фото брали Витебский с фаской - отгрузили обычный, пришлось фаски снимать. Докупили Рязань - он не колется где нужно потому, что перекаленый. Пилится нормально, есть геометрия и фаски, но пористость калечит вид. +адекватная цена!
Предлагаю производителям в теме по кирпичам обсудить ньюансы, принять критику, подправить производство и от покупателей отбоя не будет!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2025, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, не думаю, что колпаковые/тонельные газовые печи обжиговые с современной автоматикой дают сильную разницу по зонам нагрева.
Пережог на кирпичах РКЗ (рис.), предыдущие 10 лет не встречал, даже на дешёвых.
Сами их не колем, проще - до станка плиткорезного шагнуть Confused
 Размер файла:  313.74 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Нижнем Новгороде кирпичом от Кермы пользуется КДМ. В свою очередь с кирпичным заводом началось не плохое сотрудничество по линии ремонтных смесей. Вот, если кто-то мне пояснит, какой нужен кирпич для печей, думаю можно будет попробовать изготовить его на заводе. Филиалы есть также в Брянске и Питере, что для печников будет удобно.
https://www.kerma-nn.ru/
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Закиньте удочку" - поинтересуйтесь, возьмётся, ли, главный технолог, меняя "формовки", изготавливать полнотелые кирпичи (или - малопустотные) под вертикальные швы 4 мм.
А щелевые/пустотные сгодятся на уличные комплексы, да на облицовку труб керамических.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поясните, что означает кирпичи под вертикальные швы 4 мм?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2025, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одинарный кирпич 250х120х65 мм рассчитан на вертикальные швы кладочного раствора в 10 мм.
Для основной массы печников этот размер не приемлем Confused
С учётом "плавающих размеров" в каждом поддоне, геометрические значения 250х123х61 были бы приняты, даже при кладке тычков вертикально. к.м.к. Confused
Хотя-а-а... в миру встречается всякое
Shocked Confused
... на подобных виртуозов не ориентируемся, нам до таковых не дотянуться...
 Размер файла:  319.07 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2025, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой печи, для кладки фасадных и забутовочных кирпичей, в качестве кондуктора вертикальных и горизонтальных швов, применяются гвозди строительные 5х150 мм, и/или скобы из сварочных электродов.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2025, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем на печах такие швы? Это же другие конструкции нежели стены. Чем тоньше шов, тем лучше кладка.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2025, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Назначение раствора кладочного (н.с.д. - одно из) -- нивелировать технологические неровности кирпичей.
И по завершению первой четверти века нынешнего сложно представить силы, на одной шестой..., кои могли бы озадачиться сухой дошлифовкой обожжённых полнотелых ПЕЧНЫХ кирпичей до 0,5 +/- 0,1мм.
Не многие и керамисты-изразечники, "страдают" подобным... Sad
Даже "там", за кордоном.
Тонкие, менее 2,5 мм и до 0,9, швы не только горизонтальные, но и вертикальные, мало доступны при нынешних Российских ценах на труд печекладов и тенденциях к экономии и демпингу.
Знаю лично таковых мастеров, кто работает "единичку" Cool , но за Правильные суммы Razz
Любое уменьшение толщины швов влечёт увеличение стоимости работы, ибо оная включает уже не только одну лишь сортировку и промерку линейных размеров.
А, при согласованной технологической необходимости, и "доработку рашпилем" Very Happy
Оптимизма, т.н.м., добавляет "ускоренное" внедрение валиков фасочных в кирпичное производство Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сайте завода написано, что они делают калибровку партий. Не думаю, что это только написано. Но возможно это только так делают на ЭТОМ заводе.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Технологическая дисциплина на КРЗ ещё при В.В. в конце "90-тых", была значительно поднята, хотя и прежде "1-й сорт" полнотелых был весьма достойным, даже "проскакивали под прилавок" поддоны полнотелых радиусных и с фаской 60мм.
Сортировка присутствовала всегда.
НО!!!
Сегодня, как и прежде, ни кто на Руси не озабочивается удалением с тыльного ложка глиняного наплыва, образованного струной при нарезке заготовок кирпичей.
Вот, собственно сей то наплыв и определяет толщину швов горизонтальной кладки, ибо, без дополнительной дошлифовки, не позволяет существенно уменьшать толщину горизонтальных швов.
Про вертикальные швы здесь не упоминаю сознательно -- их величина определяется как разница двух тычков и ложка.
Для "стандартного" - это 250 - (120 + 120) = 10 мм.
Прежде мастерами кирпичниками выделывались кирпичи под швы вертикальные в 2 мм.[/b] Confused Confused
Те кирпичи (фото) размерами 290х144х90 +/- 1мм, под вертикальные швы 2-3 мм...
Локация - Рязанская область.
Клейма отсутствовали.
Данные "старички" толщиной ок. 9 см...
 Размер файла:  54.91 КБ
 Просмотров:  65 раз(а)
 Размер файла:  69.38 КБ
 Просмотров:  62 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 19 Ноябрь 2025, 19:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дотошные посетители обратят внимание на ЗАЧИЩЕННЫЕ в одну плоскость с постелью, тыльные ложки Confused
И толщина кирпичей тех была весьма "оригинальная" -- 68 мм Shocked
Попытка (предположительно - "Витьков") изготовить партию к-чей с увеличенными размерами, но всё под тот же шов вертикальный в 8-10 мм.
 Размер файла:  191.81 КБ
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 19 Ноябрь 2025, 19:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деды-кирпичники выделывали трёхчетверики и половинки...
"Им, бы, современное оборудование тогда, да-а, а не вот "энтим"..."(с)
Меня не допытывайтесь -- "...и чего-же ныне не достаёт, дабы у нас было то, что потребно..." (с)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наверное в ближайшее время буду на заводе по вопросу ремонта обжиговой печи, поинтересуюсь этим вопросом. Самому стало интересно. Наверное также спрошу не предмет изменения состава присадок для улучшения свойств, необходимых печному кирпичу. если конечно поделятся своим ноу-хау в этой области, т е дадут всю раскладку. То, что добавляют вычислилось просто при осмотре, но вот количество на глаз опрнеделить сложно.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2025, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знакомый гончар в глину замешивал "песок" глиняный обожжённый, а брал его на заводе кирпичном сухого прессования, из технологического отсева из-под вагонеток Cool
Такая смесь, по его словам, давала меньшую усадку... Confused
