Alexey0211
Регион: Архангельская область
Пт 3 Август 2018, 23:16
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, возможно ли построить печь(отопительно-варочную) с вертикальными каналами (щиток классически справа от топки) и летним ходом, но труба чтобы в передней части щитка? Не могу найти сей чертеж.
Машков Владимир
Сб 4 Август 2018, 07:55
| Alexey0211 писал(а): |
| Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, возможно ли построить печь(отопительно-варочную) с вертикальными каналами (щиток классически справа от топки) и летним ходом, но труба чтобы в передней части щитка? |
Так это же простая трехканалка, они все такие...
Alexey0211
Пн 6 Август 2018, 00:06
| Машков Владимир писал(а): |
| "Так это же простая трехканалка, они все такие... |
Так дело в летнем ходе, не могу найти нигде чертеж как лучше провести летний ход в этой трехканалке, где труба спереди печи, хоть ссылку дайте, пожалуйста. щиток у меня в 4.5 кирпича
Пн 6 Август 2018, 08:06
ну типа
83.44 КБ |
657 раз(а) |
Пн 6 Август 2018, 08:15
Так дело в летнем ходе, не могу найти нигде чертеж как лучше провести летний ход в этой трехканалке, где труба спереди печи, хоть ссылку дайте, пожалуйста. щиток у меня в 4.5 кирпича |
Мой совет: не делайте этот летний ход, тем более как показано на картинке выше.
Андрей ..
Пн 6 Август 2018, 08:20
| Шура писал(а): |
Мой совет: не делайте этот летний ход, тем более как показано на картинке выше. |
Причина ?
Пн 6 Август 2018, 08:51
На-холодную, продавить более 20-ти рядов ТД будет не легко...
| ... так - будет полегче трубе, да и летний режим ВП не помешает, от весны и до осени |
278.05 КБ |
689 раз(а) |
Пн 6 Август 2018, 13:09
Alexey0211, и так как показал Андрей_Алексеевич, тоже не советую.
Андрей ..
Пн 6 Август 2018, 13:11
| Шура писал(а): |
| Alexey0211, и так как показал Андрей_Алексеевич, тоже не советую. |
А как ?
Пн 6 Август 2018, 13:34
Андрей Алексеевич, спасибо за схемку, к соседке если будет настаивать на настиле. завернём
Пн 6 Август 2018, 16:55
| Андрей .. писал(а): |
| Шура писал(а): |
А как ?  |
Примерно так:
268.64 КБ |
628 раз(а) |
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пн 6 Август 2018, 18:28
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 6 Август 2018, 21:22
Валериан 1 Ваш рисунок-это наиболее простой путь маршрута холостого хода в данной схеме-он существует так давно- что -даже я - за рубежом 70 летия -не помню даты его рождения ! Данная схема используется повсеместно на всей территории России ! Поэтому не обращайте внимания на комментарии оппонента- который скрывается под кличкой =Шура = точка привязки которого то ли Москва-то ли Тамбов--а может Ростов- у него нет Имени- в печном мире профессионалов он неизвестен- его никто не знает в лицо и он может находится между нами на семинарах -не раскрывая себя при этом ! Ясно одно- это не практик печестроения- его комментарии продуманны -сухи- коротки- ибо не вникая в предмет обсуждения- он использует тактику отрицания =Общепризнанного= именно таким разрыв-шаблонным методом - но - не указывая правильного пути ! А на простом языке -это Тришкин Кафтан с очень яркой заплатой- которая привлекает внимание своей расцветкой !!!
Alexey0211
Пн 6 Август 2018, 22:24
А если рассмотреть такую схему?
| Пойдет ли дым по ЛХ при открытых задвижках? |
35.8 КБ |
623 раз(а) |
Пн 6 Август 2018, 22:31
Алеша, признайся честно, какая у тебя была кликуха во дворе? Может обидная?...
Alexey0211
Пн 6 Август 2018, 22:55
Не угадал, тем более комментарий не по теме!!!
Придерживаюсь пока ответа Валериана, у Шуры действительно нет аргументов посвоим отрицаниям
Вт 7 Август 2018, 07:56
| А если рассмотреть такую схему? |
При зимнем ходе низ холодный, ну и нет старта вертикального, нет, так бы я не стал ставить.
А почему именно вертикальные каналы? Прошлый год ставил соседу низ колпак, верх горизонтальные каналы. труба по фасаду,
Машков Владимир
Вт 7 Август 2018, 10:15
| Валер писал(а): |
| Прошлый год ставил соседу низ колпак, верх горизонтальные каналы. труба по фасаду, |
А картинку можете показать?
Вт 7 Август 2018, 11:11
только фотка, но вроде понятно
37.93 КБ |
351 раз(а) |
Вт 7 Август 2018, 23:25
| Не угадал, тем более комментарий не по теме!!! |
Ах да, вы тоже оказывается Алеша.
Придерживаюсь пока ответа Валериана, у Шуры действительно нет аргументов посвоим отрицаниям |
Вам(Алешам) можно не обращать внимания на мои аргументы.
