 ОВИК-11 по кладке Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Б-р писал(а):
...а вот это место как бы решили, в случае, если бы поддувальную дверцу не 130х130 ставили бы, а 130х250..
А у меня к вам вопрос: какой смысл в широкой дверке?
Я понимаю если бы планировалось использовать импортное литьё(или его аналог), а так, ведь эти(наши)широкие дверки не для поддувала, а для вьюшек задуманы(ИМХО).
И ещё, рекомендую всё же сделать футеровку топливника лещадкой, а сам топливник, сделать т.н. свободной планировки, т.е. из красного кирпича выкладывается только наружка, а внутренности из шамота в виде легкозаменяемого вкладыша...
Сергей Буркадор
Регион: г.Торжок, Тверская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вы правы, а я был не точен.
И до наших мест (Тверская обл., куда я ныне перебрался из Московии) добралась мода на дверцы со стеклом.
Соответственно уже куплены не ДТ-4 и ДП-2, а сербские ЛК (поддувальная ЛК 352). Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
...(поддувальная ЛК 352). Very Happy
Тогда да, проём нужен широкий...
А топочная какая?
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 8 Июнь 2016, 10:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергей Буркадор
Согласен, так лучше.
Только вот ближайшую ОВИК-11 буду выкладывать полностью красным кирпичом.
Процесс уже пошел.
Однако одному близкому мне человеку нужна помощь.
Он старый батюшка в Тверской деревне.
И его вторая печь, отслужившая 20-лет в аварийном состоянии.
Сейчас я её чутка привел в порядок, но ... в общем буду ему перекладывать.
По параметрам подходит ОВИК-11.
Старая печь стояла 3х3,5 кирпича.
Может модифицирую ОВИК-11 под этот размер.
Так вот.
Эту модификацию ОВИК-11 хочу делать с футеровкой.
Надеюсь на вашу помощь.
.. но это чуть позже, наверное в этой же теме.
Во всей этой ситуации есть огромный плюс (как я вижу).
Наконец на форуме появится информация о реальной эксплуатации ОВИК-11 и даже в двух вариантах.
А пока продолжу вылизывать порядовку ОВИК-11 без футеровки.
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А топочная какая?
Из памяти неправильно сказал Smile
Топочная ЛК 351 (210х250), поддувальная ЛК 333 (140х250).
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то форум глючит, при попытке отправить сообщение, выдает:
"Error in posting
DEBUG MODE
Line : 250
File : functions_post.php"
Кто знает, что с этим делать (иногда сообщения все-же отправляются, может и это отправится)?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
такое бывает, когда в сообщение содержатся символы, используемые при программирование
попробуйте убрать, например, одинарные ковычки
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добро, понаблюдаю.
Но вроде все наладилось Smile
Спасибо за помощь.
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Буркадор писал(а):
Теперь давайте всерьёз, в каких местах у меня звучит эта как её?
А! "песТня.."
... готов внимать.
Так начиная с 3го ряда и началось Smile Глаза не смотрят... Surprised
"И у нас начинается передача "Угадай мелодию"!" из раннего В.Пельша.
Вот так (см.1)?
Или (см.2)?
 Размер файла:  10.14 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  10.62 КБ
 Просмотров:  780 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
для меня нет 1го варианта. Пилить трехчетвертные кому-то нравится?
И почему - по Солину?? Это ваши варианты.
Мой можно посмотреть здесь например:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=138143#138143
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2016, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои, конечно Smile
Отмечаю так, чтоб не путаться.
Коль напрягает переименую.
1.
Дык, Владимир, значит двойной шов в варианте 2 не смущает?
И сделали бы по варианту 2?
2.
Какой ряд ещё не нравится?
... если хочется отвечать, а если нет, то дайте знать, чтоб не тянуть из вас жилы. Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
смущает.
Для нормального перекрытия дверок меняем 1 ряд на отраженный. Или перекрывать придется клиновым замком.
Кстати под печкой должно быть 2 полных ряда кирпича. Smile
Как только не приходится извращаться перекрывая прочистки Very Happy
 Размер файла:  82.71 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
смущает.
Что-то не выходит с отраженным рядом Very Happy
Рисую от 4-го ряда вниз, так как его в части перекрытия поддувальной дверцы (ПД) не сделаешь (целыми кирпичами).
Что так, что так выходит с боков двойной шов.
Вариант 1.
Вариант 2.1 (отраженный 1 ряд).
(кроме двойного шва, ещё и нижний кирпич под ПД не очень стоит)
Вариант 2.2 (отраженный 1 ряд, но кирпичи под ПД стоят торцами)
тоже не очень ...
Получается либо в 3-м ряду резать 4-и кирпича на 3/4.
Либо менять 4-й ряд, отказываться от перекрытия ПД целыми кирпичами.
(последний вариант постом ниже).
 Размер файла:  7.69 КБ
 Просмотров:  21801 раз(а)
 Размер файла:  7.46 КБ
 Размер файла:  7.53 КБ
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, воспринял вашу мысль (и пример) о том, что поддувальную и прочистную дверцу
... перекрывать придется клиновым замком.
Вот что вышло.
Лаконичней стало Smile
И целых кирпичей больше остается Smile Smile
Какие будут возражения? Замечания? Предложения?
Где болят (ломит, рвет на части), какие-то части тела (души, духа)?
ПС (послесловие, по русски).
С П А С И Б О !
 Размер файла:  78.14 КБ
 Просмотров:  512 раз(а)
 Размер файла:  153.19 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
# ОВИК 11 - ряды 1-10. Упрощенный вариант-3.skp.zip
 Название файла:  # ОВИК 11 - ряды 1-10. Упрощенный вариант-3.skp.zip
 Размер файла:  77.24 КБ
 Скачено:  402 раз(а)
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, пока суть да дело.
Может вы выложите какой-то пример в каком стиле делать этот вариант?
... чтоб не блуждать в потемках, а сразу начать правильно.
... а то я пока не очень разумею, что такое "свободная планировка".
Или, если вдруг, у вас нет под рукой примера, может кто из сообщества "направит на путь истинный".
ПС.
Только меня лещадка смущает.
Топливник небольшой, полешком зацепить футеровку не сложно...
... может футеровку топливника на ребро?
... а 1-й колпак можно и лешадкой ...
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш вариант, примерно как в приложении.
Ещё в темах:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=59285#59285
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73679#73679
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=75525#75525
Окончательный вариант показан здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=207666#207666
 Размер файла:  84 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё в темах:
Благодарю, Александр, начал изучать.
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера, подскажите вот ещё что.
Надо ли внутренние стенки топки НЕ перевязывать с наружными?
...Или это допустимо?
... ... Или перевязанный кирпич в топке в вертикальный шов между ним и другим топочным кирпичом забить баз.картон (вату)?
... в оригинальной порядовке ОВИК-11 И.Кузнецова, это сделано в 6 и 8 ряду. И швы в этих местах обычные. Но в ней есть и "висячий" кирпич, что фактически делает плиту не съемной, поэтому может и эти места можно сделать лучше (и правильней).
Например, в 7-м ряду:
Перевязанные внутренняя и наружная стенки.
 Размер файла:  12.29 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Не перевязанные внутренняя и наружная стенки.
 Просмотров:  712 раз(а)
Сергей Буркадор
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё вопрос.
В оригинальной порядовке ОВИК-11 И.Кузнецова, подвертка и подъемный канал из 1-го колпака, устроен так:
- 5-й ряд подвертка (целый кирпич) перевязанная только с внутренней стенкой
- 6-7-8-9 ряды половинки стопкой на подверточном кирпиче без перевязки с внутренней и наружной стенками
- 10 ряд целый кирпич перевязанный с внутренней стенкой
- 11-12-13-14-15 ряды половинки стопкой.
Во втором колпаке (подвертка и подъемный канал из 2-го колпака) такая же ситуация.
Я смотрю, к примеру Александр (aka Шура) и Владимир Солин в своих проектах (примеры картинками и ссылками в постах выше) стопку не оставляют, а через один кирпич перевязывают.
Причем Александр перевязывает с внутренней и наружной стенками, а Владимир только с внутренней.
Был бы благодарен за объяснение по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Александр перевязывает с внутренней и наружной стенками, а Владимир только с внутренней.
На мой взгляд, при данном одно-контурном конструктиве, оба эти варианта приемлемы...
