Ср 8 Июнь 2016, 09:34
| Сергей Б-р писал(а): |
...а вот это место как бы решили, в случае, если бы поддувальную дверцу не 130х130 ставили бы, а 130х250..
А у меня к вам вопрос: какой смысл в широкой дверке?
Я понимаю если бы планировалось использовать импортное литьё(или его аналог), а так, ведь эти(наши)широкие дверки не для поддувала, а для вьюшек задуманы(ИМХО).
И ещё, рекомендую всё же сделать футеровку топливника лещадкой, а сам топливник, сделать т.н. свободной планировки, т.е. из красного кирпича выкладывается только наружка, а внутренности из шамота в виде легкозаменяемого вкладыша...
Сергей Буркадор
Регион: г.Торжок, Тверская обл.
Ср 8 Июнь 2016, 10:15
| Шура писал(а): |
Я понимаю если бы планировалось использовать импортное литьё(или его аналог), а так, ведь эти(наши)широкие дверки не для поддувала, а для вьюшек задуманы(ИМХО). |
Александр, вы правы, а я был не точен.
И до наших мест (Тверская обл., куда я ныне перебрался из Московии) добралась мода на дверцы со стеклом.
Соответственно уже куплены не ДТ-4 и ДП-2, а сербские ЛК (поддувальная ЛК 352).
Ср 8 Июнь 2016, 10:31
...(поддувальная ЛК 352).  |
Тогда да, проём нужен широкий...
А топочная какая?
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 8 Июнь 2016, 10:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сергей Буркадор
| Шура писал(а): |
| И ещё, рекомендую всё же сделать футеровку топливника лещадкой, а сам топливник, сделать т.н. свободной планировки, т.е. из красного кирпича выкладывается только наружка, а внутренности из шамота в виде легкозаменяемого вкладыша... |
Согласен, так лучше.
Только вот ближайшую ОВИК-11 буду выкладывать полностью красным кирпичом.
Процесс уже пошел.
Однако одному близкому мне человеку нужна помощь.
Он старый батюшка в Тверской деревне.
И его вторая печь, отслужившая 20-лет в аварийном состоянии.
Сейчас я её чутка привел в порядок, но ... в общем буду ему перекладывать.
По параметрам подходит ОВИК-11.
Старая печь стояла 3х3,5 кирпича.
Может модифицирую ОВИК-11 под этот размер.
Так вот.
Эту модификацию ОВИК-11 хочу делать с футеровкой.
Надеюсь на вашу помощь.
.. но это чуть позже, наверное в этой же теме.
Во всей этой ситуации есть огромный плюс (как я вижу).
Наконец на форуме появится информация о реальной эксплуатации ОВИК-11 и даже в двух вариантах.
А пока продолжу вылизывать порядовку ОВИК-11 без футеровки.
Сергей Буркадор
Ср 8 Июнь 2016, 21:54
| Шура писал(а): |
А топочная какая? |
Из памяти неправильно сказал
Топочная ЛК 351 (210х250), поддувальная ЛК 333 (140х250).
Сергей Буркадор
Ср 8 Июнь 2016, 22:57
Что-то форум глючит, при попытке отправить сообщение, выдает:
"Error in posting
DEBUG MODE
Line : 250
File : functions_post.php"
Кто знает, что с этим делать (иногда сообщения все-же отправляются, может и это отправится)?
Чт 9 Июнь 2016, 12:23
такое бывает, когда в сообщение содержатся символы, используемые при программирование
попробуйте убрать, например, одинарные ковычки
Сергей Буркадор
Чт 9 Июнь 2016, 21:52
| Евгений Колчин писал(а): |
попробуйте убрать, например, одинарные ковычки |
Добро, понаблюдаю.
Но вроде все наладилось
Спасибо за помощь.
Сергей Буркадор
Чт 9 Июнь 2016, 21:59
| Владимир Солин писал(а): |
| Сергей Буркадор писал(а): |
Теперь давайте всерьёз, в каких местах у меня звучит эта как её?
А! "песТня.."
... готов внимать.
Так начиная с 3го ряда и началось Глаза не смотрят...  |
"И у нас начинается передача "Угадай мелодию"!" из раннего В.Пельша.
Вот так (см.1)?
Или (см.2)?
10.14 КБ |
759 раз(а) |
10.62 КБ |
802 раз(а) |
Пт 10 Июнь 2016, 09:48
Сергей Буркадор
Пт 10 Июнь 2016, 09:59
Мои, конечно
Отмечаю так, чтоб не путаться.
Коль напрягает переименую.
1.
Дык, Владимир, значит двойной шов в варианте 2 не смущает?
И сделали бы по варианту 2?
2.
Какой ряд ещё не нравится?
... если хочется отвечать, а если нет, то дайте знать, чтоб не тянуть из вас жилы.
Пт 10 Июнь 2016, 11:05
смущает.
Для нормального перекрытия дверок меняем 1 ряд на отраженный. Или перекрывать придется клиновым замком.
Кстати под печкой должно быть 2 полных ряда кирпича.
Как только не приходится извращаться перекрывая прочистки
82.71 КБ |
796 раз(а) |
Сергей Буркадор
Сб 11 Июнь 2016, 11:11
смущает.
Для нормального перекрытия дверок меняем 1 ряд на отраженный. |
Что-то не выходит с отраженным рядом
Рисую от 4-го ряда вниз, так как его в части перекрытия поддувальной дверцы (ПД) не сделаешь (целыми кирпичами).
Что так, что так выходит с боков двойной шов.
Вариант 1.
Вариант 2.1 (отраженный 1 ряд).
(кроме двойного шва, ещё и нижний кирпич под ПД не очень стоит)
Вариант 2.2 (отраженный 1 ряд, но кирпичи под ПД стоят торцами)
тоже не очень ...
Получается либо в 3-м ряду резать 4-и кирпича на 3/4.
Либо менять 4-й ряд, отказываться от перекрытия ПД целыми кирпичами.
(последний вариант постом ниже).
7.69 КБ |
22320 раз(а) |
7.46 КБ |
22320 раз(а) |
7.53 КБ |
22320 раз(а) |
Сергей Буркадор
Сб 11 Июнь 2016, 11:24
Владимир, воспринял вашу мысль (и пример) о том, что поддувальную и прочистную дверцу
| ... перекрывать придется клиновым замком. |
Вот что вышло.
Лаконичней стало
И целых кирпичей больше остается
Какие будут возражения? Замечания? Предложения?
Где болят (ломит, рвет на части), какие-то части тела (души, духа)?
ПС (послесловие, по русски).
С П А С И Б О !
78.14 КБ |
533 раз(а) |
153.19 КБ |
819 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
# ОВИК 11 - ряды 1-10. Упрощенный вариант-3.skp.zip |
77.24 КБ |
| Скачено: |
421 раз(а) |
Сергей Буркадор
Сб 11 Июнь 2016, 11:32
| Шура писал(а): |
Александр, пока суть да дело.
Может вы выложите какой-то пример в каком стиле делать этот вариант?
... чтоб не блуждать в потемках, а сразу начать правильно.
... а то я пока не очень разумею, что такое "свободная планировка".
Или, если вдруг, у вас нет под рукой примера, может кто из сообщества "направит на путь истинный".
ПС.
Только меня лещадка смущает.
Топливник небольшой, полешком зацепить футеровку не сложно...
... может футеровку топливника на ребро?
... а 1-й колпак можно и лешадкой ...
Сб 11 Июнь 2016, 22:50
Сергей Буркадор
Пн 13 Июнь 2016, 09:08
Благодарю, Александр, начал изучать.
Сергей Буркадор
Пн 13 Июнь 2016, 09:35
Мастера, подскажите вот ещё что.
Надо ли внутренние стенки топки НЕ перевязывать с наружными?
...Или это допустимо?
... ... Или перевязанный кирпич в топке в вертикальный шов между ним и другим топочным кирпичом забить баз.картон (вату)?
... в оригинальной порядовке ОВИК-11 И.Кузнецова, это сделано в 6 и 8 ряду. И швы в этих местах обычные. Но в ней есть и "висячий" кирпич, что фактически делает плиту не съемной, поэтому может и эти места можно сделать лучше (и правильней).
Например, в 7-м ряду:
| Перевязанные внутренняя и наружная стенки. |
12.29 КБ |
732 раз(а) |
| Не перевязанные внутренняя и наружная стенки. |
12.29 КБ |
727 раз(а) |
Сергей Буркадор
Пн 13 Июнь 2016, 09:53
И ещё вопрос.
В оригинальной порядовке ОВИК-11 И.Кузнецова, подвертка и подъемный канал из 1-го колпака, устроен так:
- 5-й ряд подвертка (целый кирпич) перевязанная только с внутренней стенкой
- 6-7-8-9 ряды половинки стопкой на подверточном кирпиче без перевязки с внутренней и наружной стенками
- 10 ряд целый кирпич перевязанный с внутренней стенкой
- 11-12-13-14-15 ряды половинки стопкой.
Во втором колпаке (подвертка и подъемный канал из 2-го колпака) такая же ситуация.
Я смотрю, к примеру Александр (aka Шура) и Владимир Солин в своих проектах (примеры картинками и ссылками в постах выше) стопку не оставляют, а через один кирпич перевязывают.
Причем Александр перевязывает с внутренней и наружной стенками, а Владимир только с внутренней.
Был бы благодарен за объяснение по этому вопросу.
Пн 13 Июнь 2016, 13:03
...Александр перевязывает с внутренней и наружной стенками, а Владимир только с внутренней.
Был бы благодарен за объяснение по этому вопросу. |
На мой взгляд, при данном одно-контурном конструктиве, оба эти варианта приемлемы...
