 Что лучше для печи - топка побольше или топка поменьше? Следующая тема
planer-k
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2020, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
alarin писал(а):
Чего там показывают?
То есть затопленная струя быстро разрушается (по теории за шесть калибров) - захватывает (эжектирует) турбулентно окружающий газ и тормозится. Наверно, нужно большое давление подачи (напор).
Радость
наверное можно поставить брикет ближе к стенке и дуть в зазор, как в канал
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заменить "сосиску" на постепенно вдвигаемый "черенок лопаты", то мы получаем нечто вроде классической ракеты.
Только райзера нет с тягой. А есть механический приток (дутье).
Так что ставь на "дырку" ГВТТ кастрюлю. И вари суп. Радость
Как то так.
С другой стороны, "воздух" разбавляется дымовыми газами. Это плохо?
И хорошо и плохо.
Воздух нагревается-хорошо, выше температура пламени.
На нагрев воздуха уходит тепло дымовых газов-плохо, меньше тепла пойдет на нагрев теплоносителя в котле.
Компромисс нужон. Smile
Когда-то было много предложений по рециркуляции в топке - дымовые газы хотели частично возвращать "на дожигание" как бы.
Чем это тогда все закончилось, не помню. Помню только, что ругали...
Было такое. Дает от нуля до одного процента добавки.Smile
А вот в промышленных газовых горелках это стали применять все более решительно...
Да. Всё больше обычных горелок меняют на рекуматы и регематы.
Хорошо это или плохо? Да кто его знает, может мода просто.Smile
По мне так под рекуматы/регематы нужно всю конструкцию менять. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возврат ДГ делают для снижения уровня выбросов окислов азота. На газе их особенно много получается.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжу о внутреннем факеле...
Для пояснения картинка. см.вложение
Рассмотрим одну условную частицу воздуха для горения во внутреннем факеле... Азот (N2) - 80%, Кислород (О2) - 20%...
Поток имеет высокие напорные характеристики сжат, имеет высокую скорость... В поток эжектируется (всасывается) молекула угарного газа (СО), которая вступая в реакцию с кислородом (условно-усреднёно) сгорает с выделением тепла, не жалея его на свое окружение (N2)... Таких условных частиц миллиарды, но посмотрим только на одну...
Поскольку она имеет скорость, массу и инерционность, то она достигает слоя раскаленного кокса... Имеем на границе фаз три вида молекул - С, СО2 и 4N2...
Азот диффундирует в пористый слой углерода, делясь с ним теплом, Углекислый газ диффундирует в слой углерода, реагируя по реакции С+СО2 = 2СО-Q...
На выходе из слоя (отбросив все сопутствующие процессы) имеем 4 N2 и 2CO...
ДВЕ молекулы горючего газа СО, отсутствие продукта сгорания и четыре молекулы горячего теплоносителя (N2)!!!
Из этих двух молекул горючего газа одну можно использовать для работы внутреннего факела, а одну можно использовать для работы ВНЕШНЕГО ФАКЕЛА в режиме минимальной мощности, который наиболее востребован при отоплении бытового сектора... А вот пирогазы из состава топлива мы используем при увеличении мощности, когда нужно дать метровый факел (помним картинку с мощностями?)...
У Валеры при отоплении дома (64 секции чугуниевых радиаторов) используется минимальный режим, когда топливо подается шнеком микроскопические 0,2сек два раза в минуту... При этом температура в системе отопления - под 90*С (подача) и под 70*С (обратка)... Расход опилок при этом порядка 1 кг в час, а если усреднить за сутки то составляет порядка 0,5 кг/час...
При этом сосед Валерин, заходя в хату говорит: "Вот! Чувствуется, что топят!"...
 Размер файла:  9.93 КБ
 Просмотров:  122 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватит уже этой дури. Сделайте ГА и ваши мрии развеются. Сделайте правильный тест по воде и все станет на свои места. Smile
ЗЫ. Похожая история была с вихревым теплогенератором Потапова. Тоже 300% кпд. тоже бредовые теории о энергии молекул воды в кавитационном режиме. Куча последователей и проповедников. Много кто установил, много кто начал выпуск в промышленных масштабах. И что оказалось на самом деле? Лень рассказывать. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость
Наверно, можно.
Так, собственно, и делает А.П.Ферингер, направляя воздух между дровами и стенкой топки. Старается излучением дров нагреть стенку топки, не вызывая горение внутри закладки дров. Но дует без вентилятора, на естественной тяге трубы.
Когда я пойму, что же мне хочется узнать, то попробую этот вариант. Very Happy
К сожалению, увеличение обдува, раскаляя поверхность поленьев, одновременно приводит и к укорочению ("исчезновению") пламен. При этом зонтик пламен над дровами исчезает. Дым из закладки дров не догорает.
Я, пока дул, всю баню задымил сизым дымом.Very Happy
Ракетные печи и ГВТТ в этом плане лучше - там нагревается, дымит и горит лишь маленький единый ограниченный "кусочек" топлива. А в дровяной печи нагревается вся куча поленьев.
Но это детали. Главное, чтобы перекинуть мостики между разными схемами сжигания биотоплива, нарисовать единое причинно-следственное "генеалогическое дерево". Чтобы ракеты перестали быть диковинкой для печников. К сожалению, сами ракетчики не стремятся к этому, стараются обособиться в некий элитный класс. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Продолжу о внутреннем факеле....
Здесь у Вас очередное противоречие. Ранее Вы говорили, что там от скоростей все оболочки рвутся (то есть все усредняется). А теперь говорите о вполне упорядоченных потоках.
64 секции - это девять стандартных батарей по 7 штук. То есть максимальный обогрев порядка 6-7 кВт. Этого вполне достаточно в непрерывном режиме для обогрева 100м2 даже в холодные зимы.
Хорошо, что и на малых мощностях ГВТТ работает. Это, пожалуй, ценнее всего.
А вот Ваш расход опилок - не ясно. Во всяком случае, это тотчас перечеркивает доверие у любого серьезного инвестора...
*В ГВТТ-фильмах говорят, что, мол, раньше был такой-то расход топлива. А теперь на ГВТТ мизерный. Но какой же был котел раньше, не говорят. Боюсь, что всё дело во временной стабильности обогрева.
Впрочем, и ВладГри когда-то хвалил свой кузнецовский котел. Но не уточнял, с каким прежним котлом он сравнивает... Радость
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А он меня устраивает уже 10 лет. Только я нигде не говорил, что у него 300% кпд. Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете поискать в и-нете других пользователей горелки и узнать у них режимы в которых у них работает шнековая подача...
Так вот у всех режим подачи - 0,2-0,4сек за пол-минутный цикл...
У меня три сезона отработал угольный котел FACI-Carbon 26 квт... У меня он работает в режиме модуляции мощности:
1)разгон (набор температуры с 63*С до 70-72*С) - подача - 7,5сек, пауза - 52,5сек (цикл - 60сек)
2)снижение мощности (плавное снижение температуры до температуры с 73*С 63*С) - подача-2сек, пауза-58сек (цикл - 60сек)...
Шнек меньше Валериного 65мм против 125мм, но и топливо бурый уголь марки 3БС (по калорийности соответствует длиннопламенному каменному углю)...
Время разгона и снижения мощности плавает в зависимости от температуры за бортом...
Дом потребляет зимой от 8-9 до 19кВт-час...
Оболочки только в ламинарных струях на границе: ГГ-воздух...
В ГВТТ нет ламинарных потоков... Эжектирование идет только в турбулентную струю с высоким скоростным потенциалом... Нет там оболочек и быть не может...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я почти уверен, что дело именно в этом.
У Валеры не только подача, но и уплотнение. А оно в первое мгновение максимально.
То есть, тарировать расход надо именно в этом режиме. А не в непрерывном.
И вообще, возьмите мясорубку и посмотрите, что может происходить.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а что там? Во внутреннем ФАКЕЛЕ? И что в "рекуматах и регематах"?
 Размер файла:  465.89 КБ
 Просмотров:  120 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с чем Вы его сравниваете?
Поставьте ГВТТ. И будете не только довольны. Но и счастливы. Радость
Осенью тачку сырых опилок привезете. И до весны тепло...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Похожая история была с вихревым теплогенератором Потапова. Тоже 300% кпд. тоже бредовые теории о энергии молекул воды в кавитационном режиме. Куча последователей и проповедников. Много кто установил, много кто начал выпуск в промышленных масштабах. И что оказалось на самом деле? Лень рассказывать. :)
Ну и что там оказалось?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ракетчики стараются обособиться в некий элитный класс. Very Happy
Скорее в секту...
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни с чем. Стоял какой то немецкий.
Smile
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там интересная история. Но длинная. Smile
В конце концов выяснилось, что максимальный кпд меньше 90%. А проблема высоких кпд оказалась банальной. Дело в том, что датчики температуры ставились непосредственно на агрегат, но выяснилось, что уже на расстоянии 30-50см от агрегата температура подачи падала почти в двое. Smile
Мне тут кажется, что все дело в той же кавитации. Объем "водяной пены" много больше объема воды.
ЗЫ. Хотя ходят истории, что данный агрегат все же дает экономию в 200-300%, но уже по другой причине. Дело якобы в том, что тарифы на эл-энергию при установке эл-котла в два-три раза выше, чем для двигателей. Smile
ЗЫЗЫ. Я к чему этот пример привел? Дело в том, что данным теплогенератором занимался какой то НИИ и даже они не могли найти подвоха. От ошибок никто не застрахован и Кольчугиным нужно искать ошибку а не "марать бумагу" на форумах.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее в секту...
Ну да, Владимир Григорьевич послал всех ракетчиков на ..., и сообщил, что они обособились. Табаки подсказал, что в секту..... Ну Юрий Михайлович деликатно заметил об элитном классе.... Smile Утюг никто не забыл выключить?.....
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В межвитковом пространстве уплотнения не бывает (хоть в горелке, хоть в мясорубке) там нет уплотняющих нагрузок, просто транспорт... Уплотнение идет в месте выхода шнекового транспортера (в горелке пиролизный отсек, в мясорубке ножи и решетка)...
В случае уплотнения в межвитковом пространстве (распространенная ошибка у горелкостроителей) шнек заклинит, а в случае слишком мощного редуктора - шнек деформирует...
Степень уплотнения регулируется вылетом шнека...
.png
 Размер файла:  731.51 КБ
 Просмотров:  119 раз(а)
.png
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там хаотически возникающие взаимодействия кислорода с горючими газами... Как там возможно образование оболочки?
 Размер файла:  96.42 КБ
 Просмотров:  149 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Август 2020, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Хотите сказать, что турбулентное диффузионное пламя является кинетическим...
По человечески просим, товарищ Кольчугин! Отрекитесь от 300%! Радость
И пожмем друг другу руки... Very Happy
