 О ракетах Следующая тема
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Сообщите только, дым у Вас из трубы бывает?
Какого цвета? Или никакого?
Дым прозрачный из трубы и мелкие искры из коптильни. Smile
.png
 Размер файла:  206.92 КБ
 Просмотров:  38 раз(а)
.png
 Размер файла:  180.08 КБ
 Просмотров:  43 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не буду допытываться насчет Вашей конечной цели.
Раскрыть глаза народу на замечательные качества газобетона для дымоходов. Это теперь первостепенная задача по импортозамещению.
Понял. Цель информационная. Полезная, конечно. Во всяком случае, для меня интересная.
*Кстати, глиняный кирпич у меня тоже неплохо впитывает.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дым прозрачный из трубы...
Это прозрачный дым? Всегда так? Да и струя реактивная... Прямоточка?
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я заменил кирпичный дымоход выше чердачного перекрытия газобетоном в жилом доме. Глина впитала в себя запах и после протопки в помещение опускалась конденсатная вонь. Кроме того, глина зимой стреляла и дымоход крошился. Пришлось оштукатуривать нижний участок трубы (см.фото). Зимой приходилось держать шибер открытым, чтобы создать тягу. После замены кирпича на газобетон всё прекратилось. Теперь никакого запаха и шибер закрываем наглухо. Тепло не вылетает в трубу.
 Размер файла:  136.37 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
 Размер файла:  126.15 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
 Размер файла:  278.79 КБ
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я переделал котёл с водяным контуром. Отрезал поддувало, оставив верх. Поставил его на стальную пластину, которая служит дном. В печке приварил зуб из 6 мм пластины. Отличная банная печка получилась. А из поддувальной части сделал дворовую водогрейку. За 50 минут закипает 45-50 литров в баке из нержавейки.
Где-то есть снимки всего этого. Если интересно, могу показать.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глина впитала в себя запах и после протопки в помещение опускалась конденсатная вонь. Пришлось оштукатуривать нижний участок трубы (см.фото). Зимой приходилось держать шибер открытым, чтобы создать тягу.
Вот это все для меня знакомо. По виду так же конденсат просачивался через швы. Правда, на сырой елке...
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно швы и воняли у меня. На Вашем месте, я бы, не сомневаясь, выкинул бы кирпич и заменил бы его на газобетон. Процесс был здесь озвучен в 2019 году, но тему закрыли. Можете глянуть процесс и причину закрытия здесь: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11613&start=0
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы расчистил и зачеканил цементным раствором. Поскольку боялся, что труба наклонится. :D
Но это было только один год. Случайно из-за мокрой елки.
Газобетон не поставил бы. Поскольку труба однажды горела. И чувствуешь при этом полным идиотом - не знаешь, что делать. Одна надежда на кирпич и разделки.
Да и течет не чердак. А то, что выше - кирпич на два метра вверх над крышей высовывается.
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 02:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кольчугин писал(а):
Температура пожаров от 800*С до 1100*С, т.е. в категорию ЖАРОСТОЙКИХ, газобетон тоже попадает...
Написано хорошо. Практически все понял.
Ошибка здесь в том, что жаростойкость - это свойство материала, а не куска (конструкции) в целом.
Материал от огневого воздействия локально разрушился. Значит не жаростоек.
Но сохранился на подложке, нетронутой огнем, как "футеровка". В целом кусок огнестоек.
Дело в том что под воздействием пламени материал не разрушался нигде в течении всех опытов... На видео показаны куски после того как их я сам разломал ударами кирпичного осколка...
На Вашем скриншоте газобетон после контакта не с пламенем, а с раскаленным коксом при сильной продувке воздухом...
Я не знаю какие были при этом температуры (явно не ниже 1500-1600*С), но стеклянная фаза явно присутствовала...
При осмотре разлома видно что дегидратация прошла насквозь, но кусок при этом выдерживает несильные удары куском кирпича, т.е. остаточная прочность в нем явно присутствует...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
alarin писал(а):
Но, в зону действия "пламени" все равно ставить не следует.
Спасибо. Ясно. Для ракет не пойдет. Ну а как насчет дымовых труб?
Как уже писал, пока нет гарантий производителя гильзовать дымоход. Задача гильзы не допустить осыпание разрушенной поверхности ГБ и перекрытия канала дымохода.
Разрушение ГБ может происходить, как при возгорании сажи в дымоходе, так и по причине высокой температуры дымогазов, чем грешат некоторые печные конструкции. Напомню, у меня ГБ не прошел тест именно на скорость нагрева....
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, у тебя газобетон нагревался не от пламени, а от колебательных воздействий на молекулы воды, которые материал и разбивали...
Потому сравнивать нагрев в пламени и в микроволновке некорректно...
Низкую интенсивность бомбардировки газобетон ещё держит, но с высокой явно не справляется... Хрупкий...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это значит "не разрушился"?
Мне кажется, он вообще в абсолютно другой материал превратился.
Кстати, видео не мое, газобетон не мой, текст не мой, внуки не мои... Все Ваше. Даже гвозди.
Посмотрите фильм сами. Покадрово. Там нет ни начала, ни конца.
Но спорить не буду. Я многое не в силах осознать.
Что такое "тест на скорость нагрева" не знаю.
Что такое "газобетон нагревался не от пламени, а от колебательных воздействий на молекулы воды, которые материал и разбивали" не понимаю.
Что такое "сажи нет" тоже не очень верится.
Про "дым прозрачный" уже и не говорю...
 Размер файла:  224.76 КБ
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео моё, всё остальное на видео, тоже моё...
При прогреве (температуры, пламя, факел, контакт с коксом) идет дегидратация, которая изменяет структуру материала...
На видео оплавленный кусок достаточно тонок и дегидратация прошла насквозь... Этим объясняются требования к тодщине стенки для дымохода из ГБ - не менее 85мм...
Скорость нагрева это из опыта Андрея с быстрым прогревом в микроволновке, в которой он готовит свою керамику (это с ФХ), так вот в том опыте газобетонные пластины рассыпались при мощном и высокоскоростном нагреве с выводом, что газобетон не выдерживает быстрых нагревов...
Разогрев в микроволновке основан на микроволновых колебаниях с высокой частотой молекул воды, что приводит к нагреву пищи, разогреваемой в микроволновке...
Что нет сажи в пламени никто не говорил... Говорили лишь о том что она не накапливается на стенке дымохода, т.к. нет субстанции к которой она прилипает, потому сажа либо вылетает из дымохода вверх, либо осыпается вниз...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Авторы всегда склонные не замечать очевидных недостаков своей конструкции. Конденсат есть в любых дымоходах при прохождении дымовых газов через точку росы. И газобетонный дымоход не может быть исключением. Другое дело что за счет высокой абсорбции вода быстро уходит со стенок дымохода вглубь материала. В такой ситуации конечно нет никакх потеков.. А с ростом температуры дымовых газов идет обратый процесс выпаривания воды со стенок дымохода. Газобетон , как я понимаю, имеет открытую ячеистую структуру и фактически продуваем. т.е легко берет и легко отдает влагу. В процессе образования конденсата стенка трубы будет загрязняться частицами сажи и смол , которые всасываются в слой вместе с конденсированной водой, что и видно на ролике forsagh, но в процессе выпаривания похоже идет процесс самоочищения этого слоя. Подозреваю что из за этого цикла с самоочищением слоя и есть основной плюс газобетона. Что то есть в этой идее... Но идея явно нуждается в проверке и доработке. Если же версия с самоочищенеим верна и такой дымоход окажется устойчив к возможности возгорания загрязненного слоя , то это может быть очень перспективно.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все тоже самое у меня идет на местном красном кирпиче. Поглощение конденсата и потом его отдача на угольной фазе. Но это если использую твердотопливный котел. Если использовать только газовый, то тогда идет "захлебывание" конденсатом. В результате на газе приходится поднимать температуру ДГ. А вот когда газовый и твердотопливный работают вместе, "ручьев" конденсата нет. Ну и разумеется кирпич на растворе сидит, который конденсат не разрушает.
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ценность газобетона состоит в том, что время точки росы у него исчисляется десятками секунд, за которые сажа не успевает налипать, что мы и видим на заглушке, показанной выше господином Юрием Хошевым, где налипанию возраст 9 (девять) лет. Налип определённый слой в 2-3 мм и больше не растёт. Никакого возгорания там произойти не может. Можно спать спокойно и не чувствовать себя "полным идиотом". Smile
В такой ситуации конечно нет никаких потеков.. А с ростом температуры дымовых газов идет обратый процесс выпаривания воды со стенок дымохода. Что то есть в этой идее... Подозреваю что из за этого цикла с самоочищением слоя и есть основной плюс газобетона... это может быть очень перспективно.
"Верной дорогой идёте, товарищ!" Smile
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Авторы всегда склонные не замечать очевидных недостаков своей кострукции. Конденсат есть в любых дымоходах при проходении дымовых газов через точку росы. И газобетонных дымоход не может быть исключением. Другое дело что за счет высокой абсорбции вода быстро уходит со стенок дымохода вглубь материала. В такой ситуации конечно нет никакх потеков.. А с ростом температуры дымовых газов идет обратый процесс выпаривания воды со стенок дымохода. Газобетон , как я понимаю, имеет открытую ячеистую структуру и фактически продуваем. т.е легко берет и легко отдает влагу. В процессе образования конденсата стенка трубы будет загрязняться частицами сажи и смол , которые всасываются в слой вместе с конденсированной водой, что и видно на ролике forsage, но в процессе выпаривания похоже идет процесс самоочищения этого слоя. Подозреваю что из за этого цикла с самоочищением слоя и есть основной плюс. Что то есть в этой идее... Но идея явно нуждается в проверке и доработке. Если же версия с самоочищенеим верна и такой дымоход окажется устойчив к возможности возгорания загрязненного слоя , то это может быть очень перспективно.
Всё верно... По устойчивости газобетона к температурам и пламени я провел серию опытов (пускай и колхозных) и мне не удалось добиться чтобы газобетон лопнул и потерял несущую способность...
Сначала это было подобие балки (на двух опорах в которую било снизу пламя, облизывая образец с двух сторон - https://disk.yandex.ru/i/qdIzMmuqdz-zWQ https://disk.yandex.ru/i/WINYoLTTrleo4g
Простояло 4 суток в режиме 15 минут горит - 45 минут не горит (проверка жаро и теплостойкости)... Опыт был проведен в августе 2021г.
После чего было принято решение о строительстве дымохода именно из газобетона...
Затем в начале декабря был опыт с балкой но в менее теплонапряженном месте (на длительное воздействие - https://disk.yandex.ru/i/wMvYqGTcWa7AFw)
Продлился 3 месяца (1500часов) практически непрерывного теплового воздействия - https://www.youtube.com/watch?v=4zPogzgpoAI&t=160s
Затем горизонтальный кусок был раздавлен на прессе - https://www.youtube.com/watch?v=qwTa1NdFJPQ
Тем временем опыты были продолжены с опорными сегментами, которые дожили в различных условиях (только тепловое воздействие и огневое воздействие) до 3000часов...
https://www.youtube.com/watch?v=4k-9LXj-8hw&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=LzmtP26c8Gc&t=67s
В финале я просто использовал газобетон для камеры дожига в комплекте с вермикулитобетонными полукольцами
https://www.youtube.com/watch?v=Li5OD_KjwOM
Все испытания газобетон перенёс достойно (без сколов и разрушений)...
Банный дымоход в постоянной работе с декабря 2021г.
forsagh
Регион: Гродно
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Каменный век пока ещё крепко сидит в человеческих умах. pardon
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Врямя работы дымохода в "грязной зоне" у точки росы определяется не материалом дымохода , а температурой отходящих и их составом . Теплопроводность стенок важна в том смысле, что быстро нагресается поверхностьный слой и перестает охлаждать поток дымовых газов. Но корень все же в температуре самихгазов. Если загнать такой дымоход в режим с отходящими 50-80 градусов и на длительное время, то еще надо посмотреть как он справиться . Будет ли самочищение без повышения температуры, только за счет открытой ячеистой структуры... это еще вопрос. Но провести такие испытания было бы вполне уместно.
Вот еще бы его испытать с другой стороны температурной шкалы.. В условиях повышеного конденсатообразования и загрязнения смолами и сажей.
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Пт 17 Июнь 2022, 12:37), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2022, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница только в теплопроводности материалов... И благодаря низкой теплопроводности газобетона точка росы длится значительно меньше по времени и воды конденсируется на порядок меньше...
