Маслов Виктор
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они не могут быть такими линейными, как на Ваших рисунках.
Они должны быть такими, как я нарисовал.
На Вашем рисунке теплового потока на кожу нет.
Нарисовал рисунок
Около кожи у Вас нет градиента Т. Значит, нет и теплового потока.
*Интересно бы добавить распределение концентрации пара (Рп, АВ, ОВ или ТТР).
Все-таки конденсация без градиента концентрации не бывает.
Почему же нет градиента? Вы его просто не видите.
Ниже на рисунке я этот градиент нарисовал.
 Размер файла:  112.13 КБ
 Просмотров:  20 раз(а)
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подкорректировал про Градиент, чтобы нагляднее было.
Но заменить рисунок, что выше, уже не удалось.
 Размер файла:  78.08 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Исупов писал(а):
Разработчики парогенераторов мне не интересны. Я пар с красного заряда изучаю все-таки.
Я не до конца понимаю почему при подачах графики так сильно отличаются от других мною любимых бань. Нет всплеска Т, да и с Ттр напряженка. Вентиляция там точно иначе устроена, не так, как в моих любимых банях.
Каменки тоже парогенераторы. И все по-своему разные, наверно.
Конечно, графики Малевича совсем другие, нежели Воронцовские.
Такое ощущение, что Малевич с сильной конвекцией. Сауна, короче.
Но владельцам, видимо, это безразлично.
Главное - общее впечатление состоятельного посетителя.
Вот и Мореон еще в большей степени, наверно, нацелен не на экстремалов.
*М-Т пика интересно было бы... Но как Вы пик в 4 секунды распишете?
Взял первый пик по М1. Он на 9 секунд у меня получился.
В Координатах М-Т вот такая загогулина вышла.
Какой ещё взять?
Лучшие русские бани
https://t.me/banirus
 Размер файла:  15.2 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)
 Размер файла:  146.77 КБ
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально же нужно рассматривать градиент энтальпии
Понятно.
Поясните еще раз, пожалуйста, суть рисунка. Попроще. А то я не врубаюсь.
S - это градиент энтальпии? Или энтальпия? Ее градусником не померяешь.
Q - это поток тепла или теплота?
Такое ощущение, что энтальпия в слое должна быть прямой линией?
Туман - это у Вас низкая энтальпия? А у пара выше?
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Сб 7 Март 2026, 14:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой ещё взять?
Никакой.
*Можно ли на досуге пересчить какой-нибудь прежний график с температурами много выше 100 град?
Заменив расчетную формулу насыщенного пара на реальный график из Справочника химика?
Просто чтоб сравнить. Для сведения.
 Размер файла:  452.38 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой ещё взять?
Никакой.
Пересчитаю, но попозже. Сейчас плотно занят Малевичем. После того как позавчерашнее посещение Воронцовских на канал выложу.
Правильно я понял, что М надо будет взять из таблицы? Там значения через 10С, соответственно остальные получить линейной апроксимацией?
Может и раньше сделаю, если увижу, что там дел на 5 минут. Пока для себя не понял как лучше сделать.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не к спеху. Можно вообще не делать.
*В таблице не М, а АВ. При 100 град излом.
Надо пересчитывать и аппроксимировать.
Так что не совсем просто для эксель, наверно...
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как это можно не делать? Мне самому интересно разобраться с этим вопросом. Может как раз до того как недавние Воронцовские начну строить.
АВ я считал по формуле, где фигурировала Т и ОВ. Считать только по Т как-то не правильно будет. Здесь как-то иначе надо.
Лучшие русские бани
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильнее будет в формулу при Т>100 корректирующую регрессию заложить согласно таблице. Быстро не соображу как это лучше сделать. По сути новую формулу придумать. А может кто-нибудь такую уже придумал?
Лучшие русские бани
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таблице давление насыщенного пара при ОВ=100%.
При температурах выше 100*С также ОВ=100%.
Если не возможно измерить реальную ОВ при Т>100*С, то табличные данные насыщенного пара не помогут, как я думаю.
Может тогда лучше воспользоваться этим калькулятором, который выше 100*С считать может.
https://helpeng.ru/ov/reference/properties-air
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Нет, S у меня это не энтальпия. Это расстояние от кожи.
Q - поток тепла, пропорциональный расстоянию S.
Наверное я неправильный символ применил для расстояния, чтобы далее не путать с привычным символом энтальпии лучше его заменить просто на "а".
Разноцветные кривые - это кривые зависимости Т(ВВ) от расстояния от кожи.
Неплохо было бы также рассчитать, хотя бы приблизительно, кривые энтальпии для тех же условий Температур и расстояний от кожи, но мне некогда пока этим заниматься.
***От меня ждут физической реализации первого опытного образца нового турбулизированного Жарогенератора, то есть "Универсального Паро- Жаро- Генератора", разработанного по принципу моей Турбо-печи. Приходится очень много общаться с заводами - производителями пружин.
Решил в этом году вернуться к участию на БаняФесте в Суздале. Буду в этот раз демонстрировать там Ай-Да-баню, для которой и нужен этот Турбо-ЖГ.
 Размер файла:  369.76 КБ
 Просмотров:  27 раз(а)
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за формулу. Выборочно проверил. При Т < 70 разница по Ттр меньше 0,04С
При Т от 70 до 100 у меня Ттр завышает не более чем на 0,1С
При Т от 100 до 120 у меня Ттр завышена не более, чем на 0,26С.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально же нужно рассматривать градиент энтальпии J кдж/м3, учитывающий тепловой поток от конденсации пара и его остывания до Т кожи.
Градиент энтальпии - это красиво. Но где она на графике?
*Кондуктивный тепловой поток q1 идет из ПВС. Увеличивается до q2 из-за конденсации. А почему потом снижается до q3? Куда пропадает (аккумулируется) тепло?
И означает "Q - поток тепла, пропорциональный расстоянию S?"
 Размер файла:  54.45 КБ
 Просмотров:  17 раз(а)
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2026, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, энтальпию напрямую градусником не померяешь.
Но ведь и это не проблема, если есть такое желание, то можно по аналогии с дорогими Швейцарскими универсальными датчиками Т и ОВ, которые еще вдобавок сразу пересчитывают измеряемые параметры в Ттр и др., сделать такой же девайс.
У меня, например, в ПУ для Ай-Да-бани ПЛК пересчитывает Т и ОВ в еще и другие параметры ВВ. В том числе рассчитывает и энтальпию, и еще и рисует сразу же графики.
По любому из них очень просто управлять автоматическим поддержанием микроклимата в парной, достаточно лишь снабдить такое устройство электро-магнитным клапаном подачи воды в ЖГ, или же в любой парной на камни печи.
 Размер файла:  183.47 КБ
 Просмотров:  25 раз(а)
Маслов Виктор
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2026, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы о потоке тепла, я же этот рисунок рисовал так, как я понимаю НЕ ПОТОКИ тепла от Т(ВВ), а потоки "ОШПАРА", то есть конденсата.
Ведь именно об этом изначально шло у нас обсуждение причин появления ошпара и его интенсивности, то есть связанные с этим количественные оценки ошпаривающего конденсата.
На фотке, что ниже, туман над лесочком - как видим он образуется вовсе не на поверхности земли, а в прилегающем пространстве к холодной, выстудившейся земле.
Я не теоретик вовсе, а практик. С формулами дружу хуже, чем с руками и инструментами. Поэтому эти кривые у меня умозрительные, отображают то, как я представляю изменение Т(ВВ) в зависимости от удаления от кожи. Совсем не утверждаю, что они правильные. Вы как теоретик можете рассчитать правильные кривые.
Да и зависимость энтальпии от расстояния от кожи Вам рассчитать самому проще, по упрощенной модели, допустив, что в ~5мм от кожи Т(ВВ) сравнивается с Ттр=50*С, при разных режимах прогрева воздуха в парной как на моих рисунках. Можно ведь привлечь в помощь ИИ, правильно сформулировав ему задачу.
На фотке снизу мы видим, что туман - конденсация происходит вовсе не на самой поверхности выстудившейся земли, а в прилегающем пространстве. Скорее всего также конденсация паров воды на теле тоже происходит на на самой коже. И в зависимости от условий Т(ВВ) и ОВ в парной, конденсат по разному ошпаривает, либо почти не ошпаривает.
 Размер файла:  672.44 КБ
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2026, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диапазоны, то что вы на графике отметили, по времени получились
Спасибо. Хорошо получилось. Будем разбираться...
Эллипс - это после поддачи (прямая) размахивать опахалом стали?
На максимуме влажности пар гонять?
Или это вениками парились?
Всё в клубах...
Юрий Михайлович, у меня вопрос.
Допустим построил я график в координатах М-Т -- получил почти идеальную прямую.
На другом заходе или в другой бане при аналогичных условиях построил график тоже в координатах М-Т и получил какую-нибудь загогулину.
Какие выводы можно сделать по первому и второму графику?
Там где прямая, то датчик лучше работает или конвекция не мешает или что-то ещё?
А если загогулина, то что?
Свои графики с временной осью я понимаю, а что можно увидеть в М-Т не очень понятно.
Понимаю, что теоретически между М и Т должна быть линейная зависимость. Чем больше температура, тем больше пара поместится.
Можно по тому на сколько загогулина отклонилась от прямой судить о наличии конвекции или вентиляции или некорректной работе датчика?
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2026, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложный вопрос... Я не знаю. Very Happy
Я не только туманы и пружины Маслова, но и самого себя сейчас не очень понимаю...
Прямая должна быть при идеальном одновременном смешении.
Или при долгой выдержке смешивающихся газов (пара и воздуха).
Раньше я понимал, что при охлаждении пара (на стене или при вентиляции) или при осушении воздуха (на теле или на стенах) отклонения от прямой будут необратимыми.
Теперь я начинаю понимать, что если скорости выравнивания Т и М разные, то временно возможны переходные процессы иного рода.
Например, мы вводим 300 грамм пара Т200 в 30 кг воздуха Т50.
Облачко пара попадает в громадное количество холодного воздуха.
Поскольку нагрев-охлаждение идет быстрее, чем диффузия, то облачко сразу охлаждается (до примерно Т50), может быть и выпадением тумана, и лишь затем медленно смешивается.
На графике это должно отразиться сильным ростом Т и слабым ростом М.
Графики М-Т это инструмент анализа. Сможем ли мы его достойно применить, я не знаю.
По крайней мере, я не представляю, что могут дать Ваши временные графики, кроме как для оценки Т в среднем по больнице.
 Размер файла:  239.76 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
 Размер файла:  33.04 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2026, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы смешения сложные, но в быту используются широко.
Даже как увлекательные детские игрушки.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=смешение%20красок%20в%20воде
Фото 1. Представьте, что эти завитки чернил в воде - это горячие зоны, насыщенные паром.
Фото 2. И эти буруны быстро остывают и пар в них конденсируется.
А уж туман перемешивается очень долго (как и дым от сигарет).
Фото 3. Хроматография использует разные скорости диффузии веществ на "промокашке". Вот и краски диффундируют в ткани, смешиваются. А если одна краска диффундирует быстрее другой, то она может залезть даже в чужой стакан...
https://fsd.multiurok.ru/html/2025/08/20/s_68a54e1faaf25/phpjXY0Dx_NETODICHESKOE-POSOBIE_html_83b06786e213b681.jpg
 Размер файла:  207.88 КБ
 Просмотров:  19 раз(а)
 Размер файла:  288.7 КБ
 Размер файла:  41.19 КБ
Евгений Исупов
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2026, 03:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы решить проблему показа видео и больших файлов, специально для этой ветки форума слздпл чат в МАХ. Пока что добавил туда кроме себя ещё свой телефон на Андроиде, на котором записываю видео с тепловизора и Юрия Михайловича.
Желающие могут присоединиться по ссылке
https://max.ru/join/Kn_g7eqiE1KFmM0dFSiyIF6ZBgH7khj1rjhVd-Bz84w
Для начала выложил туда фрагмент записи с тепловизора, которую снимал в первом разряде Воронцовских бань в пятницу, 12.07.2024.
Ссылка на это видео. Возможно у кого-то получится посмотреть без добавления в чат. Пока не знаю как это работает
https://max.ru/c/-71828381734291/AZzVF3J6IGA
На этой записи видно как пар выходит из печи, смешивается с воздухом и поднимает температуру потолка и стен.
Лучшие русские бани
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2026, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что никаких "облаков Призона" в природе нет. Very Happy
Надо мешать и мешать...
*Со связью у меня серьезные проблемы.
Сочетать форум с мессенджерами пока не удастся.
