 Плагины и полезняшки для SketchUp Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большая библиотека плагинов
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28782&start=0
(ссылка от kalimusk)
http://rhin.crai.archi.fr/rld/
(ссылка от OSN)
Portable Google SketchUp Pro 8
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45637#45637
Пять правил от И.Васильева при построение модели печи.
1. ВСЕ рисуется только в лэере «0»!!! А ПОТОМ нарисованное сохраняем в нужном лэере или библиотеке.
2. Каждый ряд – новый лэер (№№ лэера – он же №№ ряда) – это позволит вам смотреть в любой момент любую же комбинацию рядов или швов (см. ремарку выше).
3. Все что можно (и не можно) – объединяем в ЭЛЕМЕНТЫ или же ГРУППЫ. Конкретно – каждый ряд – группа. Шов между рядами – группа тоже, ну и т.д.
4. Начиная каждый новый ряд (шов) - помним: в лэере "0"!!!, нужно ТЩАТЕЛЬНО убедится, что вы ТОЧНО находитесь в НАЧАЛЕ координат – даже долей мм хватает, чтобы появились серьезные нестыковки на последних рядах.
5. Если есть желание покрыть нарисованное матом (и лаком – скажем: тени), то следует делать это ТОЛЬКО на ФИНИШНОМ этапе и сохранять лучше бы в отдельном файле.
Учебник по SketchUp
Help for SketchUp 5.0
Help for SketchUp 6.0
Видеоуроки http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=37879#37879
"Горячие клавиши"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=46691#46691
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=49415#49415
Фурнитура печная от В.Стугарева
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=32825#32825
Менеджер слоев layer_manager_v5
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45136#45136
Работаем со слоями
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=29571#29571
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=47572#47572
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=44575#44575
"Закраска" срезов/сечений модели SectionCutFace
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=31815#31815
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=37595#37595
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=21332#21332
Как сделать порядовку из модели
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45328#45328
"Вырезка" четверти в модели
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=37442#37442
Меняем положение кирпича в любой плоскости на любой угол
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=38806#38806
Плагина "кирпичи" от sahi
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=19930#19930
Обновление до v.1.2
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=26659#26659
Управление скриптом
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=26667#26667
Кирпичи разные
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=47544#47544
Фотореалиcчтичный рендер Podium 1.6.1 для SketchUp Pro
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=20883#20883
http://www.stilia.ru/content/view/2016/9/
Создание презентаций
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=24158#24158
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=49579#49579
Плагин для оперативного разворота элемента на 180, 90 и 45 градусов вокруг любой из осей
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=27193#27193
"Вертушка"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=49345#49345
Настройка стилей для моделей печей (убрать жирную точку в углах кирпича)
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=27928#27928
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=34115#34115
Разметочные линии и Чистка модели от мусора
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=29694#29694
Плагин "Мой набор кнопок" в рабочей панели
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=29700#29700
Контур 2D рисования
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=29882#29882
Урок: вырезать угол кирпича или срез
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=30792#30792
Плагин -убрать всю текстуру в модели
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=32703#32703
Импорт из SketchUp в ArchiCAD
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=37238#37238
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
обновлен и подправлен плагин Масштаб.
Появилось новое окно "изменение размера групп". данная опция может быть использована при проектировании печей в Скетчапе с учетом шва.
Выделяется вся печь(если она спроектирована в группах) и все группы уменьшаются(можно и увеличить Sad ) на размер заданного шва.
mashtab_7-2.rar
 Название файла:  mashtab_7-2.rar
 Размер файла:  3.92 КБ
 Скачено:  708 раз(а)
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обновился, созданный специально для печников, плагин "Кирпичи".
http://stroyka.mobi/forum/viewtopic.php?f=2&t=203
Анонс.
1. Скрипт стал универсалным. Если у вас на комьютере, установлены разные версии SketchUp, скрипт можно установит на каждую версию отдельно, или одновременно сразу на все версии SketchUp (v6 - v7 - v8 - v2013 - v2014 - v2015 - v2016).
2. Оптимизирована работа в SketchUp 5 и выше (v6 - v7 - v8 - v2013 - v2014 - v2015 - v2016).
3. Добавлена функция "Арка", с помощью которой можно автоматически построить арку из заданного кирпича в заданном месте.
4. Исправлены ошибки появляющиеся при работе с опцией "Смета".
5. Улучшена работа функции "Создать кирпич" и работа с библиотеками.
6. Также, улучшена работа функции "Выбор слоя".
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по видео арка не до конца проработана. После ее построения, ширина не соответствует действительности. Она либо шире, либо уже проема.
Link
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
каким образом, это можно определить по ютубному ролику Very Happy
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставь паузу на 1,03 мин. и присмотрись. В старом плагине такая же проблема. В арке клин (большая сторона) всегда остается равным толщине кирпича.
г. Омск
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем гадать по роликам. Вот померял.
Нет там никакой проблемы и не было. Просто надо правильно читать, данная опция делает арки по заданным параметрам, а не рассчитывает пяточные кирпичи.
 Размер файла:  30 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так лучше видно?
г. Омск
 Размер файла:  548.33 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
 Размер файла:  496.76 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип построения и виды арок в плагине нужны такие же как здесь http://www.kamicenter.ru/stovemaker-guide/arcus/.
г. Омск
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принципы построения арок везде одни, как на приведенном сайте КАМИ, так и плагина.
Повторяю, плагин рассчитывает ТОЛЬКО арку, а не пяточные кирпичи.
Пяточные кирпичи делаются вручную.
РАЗЪЯСНЯЮ.
Кирпич имеет ПЛОСКУЮ поверхность, и пересекаться с окружностью может ТОЛЬКО В ОДНОЙ ТОЧКЕ. В точке середины кирпича.
Поэтому, расстояния от середины окружности, до середины кирпича и краев кирпича разные. Рис. 1.
Если интересует точность построение арки, то опусти её вручную, до пересечения с гранью кирпича. Рис. 2.
Поэтому, никаких проблем в плагине нет. Просто надо понимать, как работает сама программа Скетчап и некоторые вещи делать вручную.
____________________________________________________
кстати, кто не знает, в плагине еще реализована опция авторства. При разработки проекта, автор проекта может забить туда свои личные данные. И если этот проект будут продавать сторонние люди, то он всегда сможет доказать свое право. (даже если он будет отредактирован)
 Размер файла:  60.81 КБ
 Просмотров:  1054 раз(а)
 Размер файла:  164.97 КБ
 Просмотров:  1213 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
За платный плагин можно было сделать и нормально, без доработок.
А как строить арки в скетчапе я отлично умею. В плагине клин (большая сторона) всегда равна толщине кирпича. На самом деле приходится его резать до нужной толщины. Рассчитал арку в плагине и вручную. Разница видна.
В плагине 14 кирпичей проем был задан 660мм, на деле получился 477мм., во втором варианте (расчет в ручную) 15 клиновых кирпичей и ширина проема без изменений 660мм..
Кому как нравится.
г. Омск
 Размер файла:  526.83 КБ
 Просмотров:  1248 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
РАЗЪЯСНЯЮ.
С пятовыми кирпичами.
Плагин не доработан. Нужна его корректировка.
Плагин для этого и нужен, что бы им пользоваться без доделок.
г. Омск
 Размер файла:  465.34 КБ
 Просмотров:  1168 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и что это за арка получилась с плагином (левая)?
г. Омск
 Размер файла:  635.16 КБ
 Просмотров:  1288 раз(а)
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, зачем три раза постить одно и тоже ?
Кому как нравится.
По умолчанию в плагине стоит размер стандартного кирпича 65+5 шов(клин , большая сторона). А для того чтобы сделать твою арку, которую ты показал на своем рисунке (прилагаю) надо сначала нарезать на ребро 15 кирпичей толщиной 58 мм, а затем уже резать их на клин.
(вот это точно, кому как нравится)
Еще, в плагине есть опция, размер кирпича, так вот, если поставить туда толщину кирпича 63 мм (58+5мм шов) , как у тебя на, на второй арке(рис.3), то ты сможешь обнаружить точно такую же арку.
Только для этого надо немного поработать руками ...
Так что все там есть, надо только подумать.
 Просмотров:  1278 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все ясно! Зачем тогда этот плагин, если вручную я еще быстрее сделаю арку.
В плагине толщину кирпича подбирать надо. Здесь я по градусам разбил арку, сделал один клин и размножил. Такой плагин мне не нужен. Не знаю кому как.
г. Омск
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, надоела эта беспредметная полемика. Превратилась в пустой базар. Не хотелось начинать, но ..
Александр, я что, не понимаю зачем и почему, на пустом месте, ветер дует с твоей стороны ? С самого начала все ясно было.
Понимаю, что ты встрял за своего приятеля Залуцкого, который продает чужой плагин вместе со своими "обучающими курсами". Которому, он оказывается почему то нужен. Sad
Кстати , этот плагин помогает не только арки делать. Т.к. печь не только из арок состоит.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот именно бесполезная.
Ты гнилые яблоки покупать будешь? Хотя продавец скажет, что гниль можно отрезать. Я сказал, что такой плагин меня не устраивает. Хотел дать рекомендации по его улучшению, но это не хочешь ты слышать.
Залуцеого я вообще не знаю. Так что не знавши не чего мне это приписывать. Что и как он это делает не знаю. Я отвечаю только за себя.
Если меня этот плагин не устраивает, я так и говорю. Ну а если тебе он нравится и ты его продвигаешь, то это твое дело.
А то что плагин делать может я знаю. Пользуюсь старой версией "Кирпичи 2.00" Более новые лично мне не нравятся. Если тебе нужны деньги за старый плагин (скачка его была бесплатной), напиши, оплачу. А новый плагин покупать не собираюсь.
Эту бессмысленную полемику прекращаю (из за отсутствия понимания в улучшении плагина).
г. Омск
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Да пользуйся. На здоровье!
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Залуцеого я вообще не знаю....
Smile
Держи http://kuznetsovstove.com/ru/30-prakticheskij-seminar-pechnikov-az-grad-osen-2012
Посмотри состав участников.
В след. раз будь повнимательнее.
Последний раз редактировалось: Сергей А.В. (Вс 6 Декабрь 2015, 09:01), всего редактировалось 2 раз(а)
