Пять правил от И.Васильева при построение модели печи.
1. ВСЕ рисуется только в лэере «0»!!! А ПОТОМ нарисованное сохраняем в нужном лэере или библиотеке.
2. Каждый ряд – новый лэер (№№ лэера – он же №№ ряда) – это позволит вам смотреть в любой момент любую же комбинацию рядов или швов (см. ремарку выше).
3. Все что можно (и не можно) – объединяем в ЭЛЕМЕНТЫ или же ГРУППЫ. Конкретно – каждый ряд – группа. Шов между рядами – группа тоже, ну и т.д.
4. Начиная каждый новый ряд (шов) - помним: в лэере "0"!!!, нужно ТЩАТЕЛЬНО убедится, что вы ТОЧНО находитесь в НАЧАЛЕ координат – даже долей мм хватает, чтобы появились серьезные нестыковки на последних рядах.
5. Если есть желание покрыть нарисованное матом (и лаком – скажем: тени), то следует делать это ТОЛЬКО на ФИНИШНОМ этапе и сохранять лучше бы в отдельном файле.
обновлен и подправлен плагин Масштаб.
Появилось новое окно "изменение размера групп". данная опция может быть использована при проектировании печей в Скетчапе с учетом шва.
Выделяется вся печь(если она спроектирована в группах) и все группы уменьшаются(можно и увеличить ) на размер заданного шва.
1. Скрипт стал универсалным. Если у вас на комьютере, установлены разные версии SketchUp, скрипт можно установит на каждую версию отдельно, или одновременно сразу на все версии SketchUp (v6 - v7 - v8 - v2013 - v2014 - v2015 - v2016).
2. Оптимизирована работа в SketchUp 5 и выше (v6 - v7 - v8 - v2013 - v2014 - v2015 - v2016).
3. Добавлена функция "Арка", с помощью которой можно автоматически построить арку из заданного кирпича в заданном месте.
4. Исправлены ошибки появляющиеся при работе с опцией "Смета".
5. Улучшена работа функции "Создать кирпич" и работа с библиотеками.
6. Также, улучшена работа функции "Выбор слоя".
Александр-та
Регион: Омск
Чт 3 Декабрь 2015, 13:38
Судя по видео арка не до конца проработана. После ее построения, ширина не соответствует действительности. Она либо шире, либо уже проема.
Поставь паузу на 1,03 мин. и присмотрись. В старом плагине такая же проблема. В арке клин (большая сторона) всегда остается равным толщине кирпича.
Зачем гадать по роликам. Вот померял.
Нет там никакой проблемы и не было. Просто надо правильно читать, данная опция делает арки по заданным параметрам, а не рассчитывает пяточные кирпичи.
Размер файла:
30 КБ
Просмотров:
1028 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Чт 3 Декабрь 2015, 18:44
Так лучше видно?
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Размер файла:
548.33 КБ
Просмотров:
1083 раз(а)
Размер файла:
496.76 КБ
Просмотров:
1019 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Принципы построения арок везде одни, как на приведенном сайте КАМИ, так и плагина.
Повторяю, плагин рассчитывает ТОЛЬКО арку, а не пяточные кирпичи.
Пяточные кирпичи делаются вручную.
РАЗЪЯСНЯЮ.
Кирпич имеет ПЛОСКУЮ поверхность, и пересекаться с окружностью может ТОЛЬКО В ОДНОЙ ТОЧКЕ. В точке середины кирпича.
Поэтому, расстояния от середины окружности, до середины кирпича и краев кирпича разные. Рис. 1.
Если интересует точность построение арки, то опусти её вручную, до пересечения с гранью кирпича. Рис. 2.
Поэтому, никаких проблем в плагине нет. Просто надо понимать, как работает сама программа Скетчап и некоторые вещи делать вручную.
____________________________________________________
кстати, кто не знает, в плагине еще реализована опция авторства. При разработки проекта, автор проекта может забить туда свои личные данные. И если этот проект будут продавать сторонние люди, то он всегда сможет доказать свое право. (даже если он будет отредактирован)
Размер файла:
60.81 КБ
Просмотров:
1054 раз(а)
Размер файла:
164.97 КБ
Просмотров:
1210 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Пт 4 Декабрь 2015, 14:43
За платный плагин можно было сделать и нормально, без доработок.
А как строить арки в скетчапе я отлично умею. В плагине клин (большая сторона) всегда равна толщине кирпича. На самом деле приходится его резать до нужной толщины. Рассчитал арку в плагине и вручную. Разница видна.
В плагине 14 кирпичей проем был задан 660мм, на деле получился 477мм., во втором варианте (расчет в ручную) 15 клиновых кирпичей и ширина проема без изменений 660мм..
Кому как нравится.
Размер файла:
526.83 КБ
Просмотров:
1247 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Пт 4 Декабрь 2015, 14:51
РАЗЪЯСНЯЮ.
С пятовыми кирпичами.
Плагин не доработан. Нужна его корректировка.
Плагин для этого и нужен, что бы им пользоваться без доделок.
Размер файла:
465.34 КБ
Просмотров:
1167 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Пт 4 Декабрь 2015, 15:09
Ну и что это за арка получилась с плагином (левая)?
Александр, зачем три раза постить одно и тоже ?
Кому как нравится.
По умолчанию в плагине стоит размер стандартного кирпича 65+5 шов(клин , большая сторона). А для того чтобы сделать твою арку, которую ты показал на своем рисунке (прилагаю) надо сначала нарезать на ребро 15 кирпичей толщиной 58 мм, а затем уже резать их на клин.
(вот это точно, кому как нравится)
Еще, в плагине есть опция, размер кирпича, так вот, если поставить туда толщину кирпича 63 мм (58+5мм шов) , как у тебя на, на второй арке(рис.3), то ты сможешь обнаружить точно такую же арку.
Только для этого надо немного поработать руками ...
Так что все там есть, надо только подумать.
Размер файла:
526.83 КБ
Просмотров:
1277 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
Сб 5 Декабрь 2015, 06:20
Все ясно! Зачем тогда этот плагин, если вручную я еще быстрее сделаю арку.
В плагине толщину кирпича подбирать надо. Здесь я по градусам разбил арку, сделал один клин и размножил. Такой плагин мне не нужен. Не знаю кому как.
Честно говоря, надоела эта беспредметная полемика. Превратилась в пустой базар. Не хотелось начинать, но ..
Александр, я что, не понимаю зачем и почему, на пустом месте, ветер дует с твоей стороны ? С самого начала все ясно было.
Понимаю, что ты встрял за своего приятеля Залуцкого, который продает чужой плагин вместе со своими "обучающими курсами". Которому, он оказывается почему то нужен.
Кстати , этот плагин помогает не только арки делать. Т.к. печь не только из арок состоит.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 5 Декабрь 2015, 17:20
Вот именно бесполезная.
Ты гнилые яблоки покупать будешь? Хотя продавец скажет, что гниль можно отрезать. Я сказал, что такой плагин меня не устраивает. Хотел дать рекомендации по его улучшению, но это не хочешь ты слышать.
Залуцеого я вообще не знаю. Так что не знавши не чего мне это приписывать. Что и как он это делает не знаю. Я отвечаю только за себя.
Если меня этот плагин не устраивает, я так и говорю. Ну а если тебе он нравится и ты его продвигаешь, то это твое дело.
А то что плагин делать может я знаю. Пользуюсь старой версией "Кирпичи 2.00" Более новые лично мне не нравятся. Если тебе нужны деньги за старый плагин (скачка его была бесплатной), напиши, оплачу. А новый плагин покупать не собираюсь.
Эту бессмысленную полемику прекращаю (из за отсутствия понимания в улучшении плагина).
